[真题复盘] 大家帮看看这道题,谢谢
识海无涯 发表于 2023-6-7 15:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
cf2020 发表于 2023-6-7 15:16:50 | 显示全部楼层
我觉得是否选C
海的味道 发表于 2023-6-7 15:18:41 | 显示全部楼层
我觉得也是C
zl001 发表于 2023-6-7 15:52:27 | 显示全部楼层
觉得是C,不过他把题目发出来了,不会答案是A吧。
计量小白9999 发表于 2023-6-7 16:40:22 | 显示全部楼层
这道题选C,调量程
 楼主| 识海无涯 发表于 2023-6-7 16:40:22 | 显示全部楼层
谢谢大家,没有答案的,之前没见过这题。
计小白 发表于 2023-6-7 16:56:52 | 显示全部楼层
选C的,0点不用调整
biaozhun999 发表于 2023-6-7 18:44:40 | 显示全部楼层
选C,调量程
wangyiyong7703 发表于 2023-6-7 20:59:53 | 显示全部楼层
选C,没毛病
ntjinanxx 发表于 2023-6-7 21:22:49 | 显示全部楼层
零位没有变化,其他输出值均变化,所以只是量程调整
计量晓白 发表于 2023-6-7 22:01:56 | 显示全部楼层
我调试过一些设备,大部分只能线性调整,稍微高级的可以调几个点,通过调整点位的数值重新计算斜率,比如实际是1,显示0.8,实际是3显示2.4,可以通过调整使显示值与实际值一致或大体相同。如果实际值是2,显示值是1.8,调整后显示值就是2.2,不再显示2.0,同理0点也随线性变化而变化。单点调节的设备并不多,因为设计过于复杂,有个别整数值点准确,但区间值变差的风险。所以我感觉这道题是想考线性调整后,斜率或截距变化,导致零点变化,只能再调零,虽然还是有误差,但比未调整时要准确的多。
出击的意义 发表于 2023-6-7 22:02:03 | 显示全部楼层
调整量程有啥意义,相对误差没变的,我怎么觉得不用调整,用修正因子就行
XYB2022 发表于 2023-6-8 10:43:38 | 显示全部楼层
我选C   C   C   C  C C
NMR 发表于 2023-6-9 10:50:09 | 显示全部楼层
我觉得也是C
故事大牛 发表于 2023-6-12 07:59:25 | 显示全部楼层
选C 做过一模一样的题
songliangyu 发表于 2023-7-26 12:26:47 来自手机 | 显示全部楼层
选c,调量程
故事大牛 发表于 2023-7-26 14:36:19 | 显示全部楼层
自信点 把觉得去掉
刘红民 发表于 2023-7-29 09:13:47 | 显示全部楼层
没有调过电流表,不过现在的仪表智能化程度很高了,应该只调整量程就可以了。2000年刚上班那会儿,去现场调整电气阀门定位器,师傅教导说,调完量程一定要调零点,因为零点会跟着变化。但是现在的智能电气阀门定位器都不用那么做了。
GMT+8, 2026-4-6 02:25
