[螺纹/齿轮] 求教,用万能测长仪配三针,怎么测量锥螺纹?
lr5212998 发表于 2023-6-7 22:53:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了网上很多的帖子跟旧书籍,用测长仪+两针或三针,通过公式计算测量锥度螺纹,我找了个npt1/4 的锥螺纹,在基面上下的螺纹测了两个值,可怎么测,都跟标准值差的很远。。。
求教具体的方法
罗志权 发表于 2023-6-8 10:58:42 | 显示全部楼层
第一步:确定基面的位置,此位置以牙槽中心为准
第二步:将三针中的单针置于基面位置牙槽,此时,单针的中心位于基面上
第三步:在螺纹的另一侧安装三针
第四步:测出M值
第五步:将M值减去三针直径得M1,M1=M-dp
第六步:将M1转换到螺纹轴线的垂面方向得M2,M2=M1/cos(半锥角)
第七步:M2+三针直径得M3,M3=M2+dp
第八步:将M3代入相应圆柱螺纹M—中径转换公式,即得到基面中径
 楼主| lr5212998 发表于 2023-6-8 18:28:15 来自手机 | 显示全部楼层
第二步:将三针中的单针置于基面位置牙槽,此时,单针的中 ...
非常感谢您的解答,不过还是有些不太明白的地方
按照您给的公式,化简后M3=(M1-dp)/cos30°+dp,
圆柱螺纹的M值与中径换算公式化简后为,M3=d2+3dp-0.866P
请问以上步骤是否有误?
为何我用npt1/4的测量计算却大很多
罗志权 发表于 2023-6-9 15:14:42 | 显示全部楼层
圆柱螺 ...
注意是“半锥角”,指的锥螺纹的锥度换算成角度的半角,不是指的牙侧角(螺纹牙型半角)
罗志权 发表于 2023-6-9 15:37:17 | 显示全部楼层
罗志权 发表于 2023-6-9 15:39:13 | 显示全部楼层
M3=(M1-dp)/cos1°47′+dp
 楼主| lr5212998 发表于 2023-6-13 01:17:00 来自手机 | 显示全部楼层
注意是“半锥角”,指的锥螺纹的锥度换算成角度的半角,不是指的牙侧角(螺纹牙型半角) ...
受教了,谢谢!
如此一来,换算成角度,相当于cos(1.7833)=0.9995
基本趋近于1,
可是,这样一来,1/16的锥度的情况下,(M3-dp)/0.9995+dp=M1 ,那么M3岂不是很接近于M1?
中径求出来也很接近于圆柱螺纹了
还麻烦您继续指正下
罗志权 发表于 2023-6-13 09:14:59 | 显示全部楼层
受教了,谢谢!
基本趋近于1,
是的,对于锥度较小的圆锥螺纹,只要三针位置放置正确(三针法,单针的中心在基面上),在准确度要求不太高的时候,可以按圆柱螺纹来处理。
 楼主| lr5212998 发表于 2023-6-13 13:02:29 来自手机 | 显示全部楼层
是的,对于锥度较小的圆锥螺纹,只要三针位置放置正确(三针法,单针的中心在基面上),在准确度要求不太 ...
好的,那懂了,学会了!!
还有最后一个问题,确定基面的时候是只能用万工显加记号笔做记号么?
有没有什么好用又比较准确的方法呢?
罗志权 发表于 2023-6-13 14:44:45 | 显示全部楼层
        万工显加记号笔做记号,比较方便,准确度足够了,比如说,即便圆周方向偏离5°,基面轴向偏离也就只差5/360*1.411≈0.02mm,换算到中径,也就只差0.02/16,即约1μm,差10°也就只差2微米左右。
       如果实在讲究,可以用测量刀的尖部在螺纹上划线,不过会损伤被测对象,不妥。
       在万工显上找到基面位置后,用平口钳将螺纹夹住,然后把螺纹连同平口钳一起放测长仪工作台上检测M值也可以。
 楼主| lr5212998 发表于 2023-6-13 17:22:31 来自手机 | 显示全部楼层
万工显加记号笔做记号,比较方便,准确度足够了,比如说,即便圆周方向偏离5°,基面轴向偏离也就 ...
听君一席话,胜过几个月的瞎琢磨!
非常感谢您,。。让我在没得螺纹扫描仪跟自动的万能测长仪的情况下,又学会了一种新的方法!!谢谢
罗志权 发表于 2023-6-13 17:52:24 | 显示全部楼层
听君一席话,胜过几个月的瞎琢磨!
非常感谢您,。。让我在没得螺纹扫描仪跟自动的万能测长仪的情况下, ...
你客气了,相互学习共同提高
 楼主| lr5212998 发表于 2023-7-31 11:59:27 来自手机 | 显示全部楼层
你客气了,相互学习共同提高
再次请教您一下,我用万工显确定1/4锥螺纹的基面后,他的对面是被截短的平面,没有螺纹,没法加另一根三针,这种情况下该怎么办呢?
罗志权 发表于 2023-7-31 13:57:07 | 显示全部楼层
再次请教您一下,我用万工显确定1/4锥螺纹的基面后,他的对面是被截短的平面,没有螺纹,没法加另一根三 ...
偏移n个螺距检测,检测结果根据nP和实际锥度换算到基面即可
guduke1008 发表于 2023-8-21 09:48:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习一下。
fxb-hit 发表于 2023-8-30 08:22:01 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习中
kongshuqin 发表于 2023-8-30 10:03:36 | 显示全部楼层
这才是高手,不但自己会,还能讲的这么通俗易懂。学习了,谢谢
GMT+8, 2026-4-6 03:07
