[答疑互助] 膨胀系数的题目!
l455235616 发表于 2023-6-7 22:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020年真题
2020年真题
在2020年的真题答案中小弟有几个疑问
第一,他这个△t=1℃ 是因为21℃-20℃=1 还是因为α=(11.5±1)*10-6-1 里的 ±1?
第二,在他这个答案中温度引入的标准不确定度u1=c.u(△t)但是在2019年的真题中同样是膨胀系数的题目他温度引入的不确定度不是这样算的
看下图
2019真题
2019真题
解答如下图
2019答案
2019答案
他没有算灵敏度,直接已整个值为a,算出的不确定度 ,这两种我感觉有一种是错的,有大神解惑么
还求大神给我解惑下我的问题
实在被膨胀系数的题目折磨坏了。2017年考了 2019考了 2020考了。。今年会考么
 楼主| l455235616 发表于 2023-6-8 11:12:35 | 显示全部楼层
有大神指导么
zhaiyi 发表于 2023-6-8 11:49:43 | 显示全部楼层
2019年题,没有温度引入的,因为测长仪自身有温度补偿
zhaiyi 发表于 2023-6-8 11:55:14 | 显示全部楼层
2020年的题,△t=1,是21-20算出来的,因为是求温度引入的不确定度,所以是温度的。2019年的题,是测长仪引入的,一个温度,一个膨胀系数,注2说,温度忽略,因此只考虑膨胀系数,半宽度为1*10-6℃-1,除以根号3,然后乘以灵敏度系数是L(t-20℃),一个公式一起算的了。
GMT+8, 2026-4-6 02:26
