[答疑互助] 求解哈,谢谢大神
xunrikele 发表于 2023-6-8 15:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
某 实 验 室 对 一 计 量 标 准 器 进 行 检 定 。 在 计 量 检 定 规 程 中 规 定 : 参 考 温 度 为 23 . 0°C ± 1 .0
°C ,温 度 允 许 变 化 为 ± 0. 5°C /h 。检 定 过 程 中 每 隔 一 小 时 记 录 的 实 测 温 度 值 为 23 . 1°C 、23 .3 °C 、
23 . 2°C 、22 . 9°C 、22 .7°C 。下 列 关 于 该 实 验 室 环 境 温 度 实 际 状 况 的 表 述 中 ,正 确 的 有( )。
A . ( 22 .5~ 23 .5) °C B . ( 22 .7~ 23 .3) °C
C . 23 .0°C ± 0.5°C D. 23 .0°C ± 0.3 °C
ethan2200 发表于 2023-6-8 15:33:12 | 显示全部楼层
答案是B吗? 最低到最高一个区间
出击的意义 发表于 2023-6-8 15:39:06 | 显示全部楼层
是BD吧 考写法呢?
计小白 发表于 2023-6-8 15:54:52 | 显示全部楼层
BD
路云 发表于 2023-6-8 16:46:15 | 显示全部楼层
个人认为答案应该是BD的表达方式通常用于表示技术要求,而不是实测结果
 楼主| xunrikele 发表于 2023-6-9 10:33:45 | 显示全部楼层
参考答案:BC
路云 发表于 2023-6-10 10:38:15 | 显示全部楼层
选项C不是温度变化的实际状况,而是对温度变化的技术要求。
杰克 发表于 2023-6-11 10:51:29 来自手机 | 显示全部楼层
个人认为答案应该是B。D的表达方式通常用于表示技术要求,而不是实测结果。 ...
一个检定过程几天,你说温度控制结果怎么记录。
路云 发表于 2023-6-11 17:11:07 | 显示全部楼层
题目没说几天,只告诉了你检定过程每小时记录一次,共记录五次。如果一个检定过程需要持续几天,那就应当配备温湿度自动记录装置。可以连续记录,也可以设定采集时间间隔。
GMT+8, 2026-4-6 02:26
