[通用量具] 数显卡尺维修
cxwhite 发表于 2023-6-8 15:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助
哪位老师知道
为什么数显卡尺前部分滑动起来很紧
后面部分滑动起来很轻松
示值不准,怎么维修呢?
 楼主| cxwhite 发表于 2023-6-8 15:46:06 | 显示全部楼层
另外上海松江地区有没有老师会维修数显卡尺的啊?有偿
罗志权 发表于 2023-6-8 17:31:03 | 显示全部楼层
新卡尺不贵,几乎没有维修价值,可以调整一下簧片试试。
 楼主| cxwhite 发表于 2023-6-9 09:51:56 | 显示全部楼层
是的,买一把卡尺更换算,想学学咋维修的,光会校准卡尺没有会维修吃香
好的好的,我去试试,谢谢谢谢
lhx51212 发表于 2023-6-9 10:04:57 | 显示全部楼层
有没有可能尺身变形弯曲了?
罗志权 发表于 2023-6-9 15:11:49 | 显示全部楼层
好的好的,我去试试,谢谢谢谢 ...
学维修,属于学习技能,有很多手法方面要学习和练习,最好拜个师傅学
 楼主| cxwhite 发表于 2023-6-9 23:10:56 | 显示全部楼层
对的,找不到师傅主要是
pjd00000 发表于 2023-6-10 10:19:20 | 显示全部楼层
可以先把数显部分整体拆下来,然后移动尺框看看还卡不卡,如果还卡,可以清洗一下,或者在尺框后背敲几下,甚至拆下来,顺着移动的方向用小锉刀搓一下;如果数显拆下来尺框不卡了,说明数显部分有脏的或者有点变形了,可以擦拭一下或者垫个纸片看看有无改善。
 楼主| cxwhite 发表于 2023-6-12 08:00:01 | 显示全部楼层
可以先把数显部分整体拆下来,然后移动尺框看看还卡不卡,如果还卡,可以清洗一下,或者在尺框后背敲几下, ...
我去试试,感谢感谢!!!!!!!!!!!!!
 楼主| cxwhite 发表于 2023-6-12 08:49:30 来自手机 | 显示全部楼层
有没有可能尺身变形弯曲了?
我也怀疑是这个,这个的话能修吗?
lhx51212 发表于 2023-6-14 10:46:48 | 显示全部楼层
我也怀疑是这个,这个的话能修吗?
不好修,你先把尺子拆了,把主尺尺身放在平板上用光隙法看看,是不是尺身变形,哪里变形,然后在用变形校正装置去矫正回来,但如果真是尺身变形,不好修理,没有专用工具,只能报废。所以卡尺不能摔。
batdp 发表于 2023-6-16 21:33:17 | 显示全部楼层
尺身变形的可能性很大。
路上兜一圈 发表于 2023-7-3 15:32:35 | 显示全部楼层
几把要修,修好了还得校准,费用也差不多可以买新的了
GMT+8, 2026-4-6 01:39
