[真题复盘] 加权算数平均值计算公式到底哪个是正确的
liyi2017 发表于 2023-6-9 11:15:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
加权算数平均值计算公式到底哪个是正确的
 楼主| liyi2017 发表于 2023-6-9 11:18:32 来自手机 | 显示全部楼层
还是说应用场景不一样   但是自己没琢磨出来
zl001 发表于 2023-6-9 11:43:25 | 显示全部楼层
用的多的应该是第二个,第一种情况基本不会考
 楼主| liyi2017 发表于 2023-6-9 12:00:05 来自手机 | 显示全部楼层
所以它到底有什么区别,哪种情况用第一种,哪种情况用第二种,谢谢
艾丽晶 发表于 2023-6-9 14:45:54 | 显示全部楼层
第二个是对的。前面的错的
艾丽晶 发表于 2023-6-9 14:46:27 | 显示全部楼层
第一个公式错的,不要用
 楼主| liyi2017 发表于 2023-6-9 18:40:15 来自手机 | 显示全部楼层
第一个公式错的,不要用
天啦,这本教材到底还有多少错误
xszjjysgll 发表于 2023-6-20 10:26:37 | 显示全部楼层
第二个是对的。第一个是错的
caibihai 发表于 2023-6-20 10:38:13 | 显示全部楼层
第一个公式错的,不要用
guoying3015 发表于 2023-6-20 10:57:31 | 显示全部楼层
确实是错了,还有那个自由度的公式下面的案例也有问题
0574雾里看花 发表于 2023-6-25 13:39:06 | 显示全部楼层
你说的那个是求有效自由度那个公式,是吗?如果10、5、15为n,公式就对了,是吗?谢谢
guoying3015 发表于 2023-6-25 16:13:46 | 显示全部楼层
你说的那个是求有效自由度那个公式,是吗?如果10、5、15为n,公式就对了,是吗?谢谢 ...
是的,我当时还纠结的不行
0574雾里看花 发表于 2023-6-26 08:48:20 | 显示全部楼层
是的,我当时还纠结的不行
2017版对的,怎么越改越错呢,唉,审搞人呀
174681285 发表于 2023-6-29 08:06:05 | 显示全部楼层
第四版及以前都是中国质检出版社,看看审定委员会和编写委员会的名单,要么是当时官方的总局局长,和计量界的老前辈叶德培等大咖,还是比较严谨的。第五版没拿到不知道是什么状况
0574雾里看花 发表于 2023-6-29 09:30:25 | 显示全部楼层
第四版及以前都是中国质检出版社,看看审定委员会和编写委员会的名单,要么是当时官方的总局局长,和计量 ...
计量本应该比较严谨的,出版的教材、习题集,错误百出,无语……
CZM 发表于 2023-9-5 14:17:09 | 显示全部楼层
第2 个正确,印刷错误。
keenlywang 发表于 2023-9-5 14:59:00 | 显示全部楼层
加权第二个是对的,第一个错误。没看勘误,不知勘误中是否提到这个。
杨志杰 发表于 2023-9-5 16:36:13 | 显示全部楼层
你这个问题,我也问过好多人。都没有给出合理能够说服我的解释
杨志杰 发表于 2023-9-5 16:40:37 | 显示全部楼层
按照权的推导公式来推导的话,应该是第二个是对的。第一个是有问题的,按照JJF1117-2010比对里面,第二个是对的
GMT+8, 2026-4-6 03:45
