[答疑互助] 23年一级案例
艾丽晶 发表于 2023-6-12 11:56:51 | 显示全部楼层
15228362442 发表于 2023-6-11 22:39
我记的也是你这个。我写的最低116最高128
不是要求是>=100,允许误差为(-6~0)%。误差不允许有正的,那就是122*94%~122呗
艾丽晶 发表于 2023-6-12 11:57:49 | 显示全部楼层
En值怎么算的1.2?
yyuu 发表于 2023-6-12 12:00:26 | 显示全部楼层
今年案例分析强检考了三次了,都是贸易结算
kasder 发表于 2023-6-12 19:20:16 来自手机 | 显示全部楼层
cand 发表于 2023-6-11 11:59
测速那个题最高时速是122,最低是122*0.94
我昨天也是这个答案,但是我这会儿回忆起来我感觉是不是反了??要 122*1.06 啊?
 楼主| cand 发表于 2023-6-12 19:57:54 来自手机 | 显示全部楼层
小张弟弟 发表于 2023-6-11 21:46
是:型式批准和型式评价的关系。型式评价的申请的资料还缺少啥。
还有:是否需要强制检定。
计量检定规程 ...
指定仲裁的机构是省级政府计量行政部门吗?我记得我两个机构都写的省
另外结算那个标称值100g,商家称99.97g,监管部门称99.965g,我在后两个数里纠结,应该选哪个
a532431472 发表于 2023-6-13 07:20:42 | 显示全部楼层
En值怎么算的1.2?
实验室参与参考值计算,所以不确定度是相减的,这个地方容易错
shanjiu 发表于 2023-6-13 08:01:47 | 显示全部楼层
第一题的参考不确定度是多少?
zyun 发表于 2023-6-17 16:51:29 来自手机 | 显示全部楼层
测速122,误差负6%,比车速慢6%,当然车速最快要达到130,逻辑问题。
NMR 发表于 2023-6-17 18:58:27 | 显示全部楼层
我都错了
里昂斯科特 发表于 2023-6-20 07:59:36 来自手机 | 显示全部楼层
大题里的小题回答的顺序错了能得分吗
Emo123 发表于 2023-6-28 17:33:33 来自手机 | 显示全部楼层
不是应该122到129.4嘛
GSMI 发表于 2023-7-10 11:04:58 | 显示全部楼层
小张弟弟 发表于 2023-6-11 21:57
我觉得你记错了把。题目是分两种情况:
小于100km/h时,是(0~6)km/h的最大允许误差
大于100km/h时,是 ...
测速误差是100km/h以下,(-6~0)km/h;大于等于100km/h。(-6~0)%
guduke1008 发表于 2023-7-13 18:09:16 | 显示全部楼层
好好学习,受益匪浅
Ming1212 发表于 2023-7-28 17:18:33 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666
zcyying 发表于 2023-12-8 14:21:34 | 显示全部楼层
出了 考场就忘了,
zcyying 发表于 2023-12-11 14:18:49 | 显示全部楼层
学[习一下],支持
zcyying 发表于 2023-12-12 08:33:28 | 显示全部楼层
学习一下,支持
Joan123 发表于 2024-1-9 09:30:30 | 显示全部楼层
棒!!!已看,多谢分享。
你的名字 发表于 2024-1-9 10:03:41 | 显示全部楼层
谢谢分享...........
GMT+8, 2026-4-6 00:08
