[答疑互助] 23年一级案例第一题的不确定度和平均值我给加权了。。。
lhwc 发表于 2023-6-11 13:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
费半天尽给加权了。。。还能给点分么。。。。。。
我在21楼 发表于 2023-6-11 15:45:35 | 显示全部楼层
加权算出来好像也是0.2
增增增 发表于 2023-6-11 16:04:14 | 显示全部楼层
加权就是为了体现权重,对各试验室评定不确定度的可以肯定并尊重的情况下,各给出值 又相差较大,是适用加权的条件
P20020854094 发表于 2023-6-11 17:56:01 来自手机 | 显示全部楼层
第一题有异常值吗
小张弟弟 发表于 2023-6-11 18:05:42 | 显示全部楼层
没有,不确定度算出来就是0.2μm,有一个实验室1.2不满意,其他满意。
P20020854094 发表于 2023-6-11 18:20:46 来自手机 | 显示全部楼层
我可能漏看单位还是哪里,最后En很小。
你们不确定度是怎么算的,5个平方除以5,开根号吗
出击的意义 发表于 2023-6-11 18:36:48 | 显示全部楼层
我可能漏看单位还是哪里,最后En很小。
你们不确定度是怎么算的,5个平方除以5,开根号吗 ...
你应该是单位没换算,不确定度和参考值查1000倍
yyuu 发表于 2023-6-11 20:13:51 | 显示全部楼层
没认真审题,题目有说以各实验室均值作为比对参考值
yyuu 发表于 2023-6-11 20:15:02 | 显示全部楼层
没有异常值,但是那个离群值我算出来en值大于1了
艾丽晶 发表于 2023-6-12 09:58:40 | 显示全部楼层
那算不算主导实验室的值呢?
1021060544 发表于 2023-6-12 10:04:59 | 显示全部楼层
那算不算主导实验室的值呢?
算...............
艾丽晶 发表于 2023-6-12 10:23:44 | 显示全部楼层
不确定度一样吧,加不加权结果不一样吗
艾丽晶 发表于 2023-6-12 10:25:08 | 显示全部楼层
那参考值怎么确定的呢,算en时U又怎么算呢
yyuu 发表于 2023-6-12 11:17:53 | 显示全部楼层
参考值根据题意用均值,求参考值不确定度,因为每个实验室都参与参考值的确定所以En都是各(实验室测得值-参考值)/(测得值扩展不确定度平方-参考值扩展不确定度平方)开根号
艾丽晶 发表于 2023-6-12 12:01:55 | 显示全部楼层
参考值根据题意用均值,求参考值不确定度,因为每个实验室都参与参考值的确定所以En都是各(实验室测得值 ...
我已经完全懵了,不知道当时怎么算的参考值的不确定度
kasder 发表于 2023-6-12 13:59:24 来自手机 | 显示全部楼层
我也给弄成加权了。。。。干了件蠢事
haojie950113 发表于 2023-6-12 18:29:34 来自手机 | 显示全部楼层
我也用的加权,不确定度0.5和0.6差了将近百分之20,看自己理解了,最后修约都是0.2,应该会给分
titmas 发表于 2023-6-12 20:19:34 | 显示全部楼层
我可能漏看单位还是哪里,最后En很小。
参考值给的是mm单位,不确定度是μm单位,换算1000倍
a532431472 发表于 2023-6-13 07:14:04 | 显示全部楼层
严格来讲不能加权,题目给的计算方法就是算数平均
haojie950113 发表于 2023-6-13 08:04:57 来自手机 | 显示全部楼层
加权也是算数平均值呀
nfdsm2018 发表于 2023-6-14 16:24:46 来自手机 | 显示全部楼层
异常值剔除和实验室比对一起出就晕了,错误把主导实验室没计算在内,对书本吃的还是不够透
frank001 发表于 2023-6-14 16:32:47 | 显示全部楼层
考试还是有指导意义的,大家对实验室比对的结果计算的两种方式就更清晰了,一种是以加权平均值为参考值,一种是以算术平均值为参考值。。。。这两种计算方法不一样,相信这次就搞明白了
caibihai 发表于 2023-6-14 16:36:21 | 显示全部楼层
我都除以根号7了
GMT+8, 2026-4-6 02:26
