[通用量具] 高度卡尺怎么修
cxwhite 发表于 2023-6-14 08:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
高度卡尺零位调游标,已经调到零位了
但是测的时候,值还是偏小0.16mm,这是啥原因啊?
是我那些地方没有固定好吗?还是什么原因?
咋修啊?
lhx51212 发表于 2023-6-14 10:41:40 | 显示全部楼层
检测一下高度卡尺尺身垂直度
237358527 发表于 2023-6-14 15:50:29 | 显示全部楼层
调零是否在符合要求的平板上进行?
刀口尺测量面是否与底面平行?
batdp 发表于 2023-6-19 22:20:18 | 显示全部楼层
还有可能是尺框过松,可以调整一下弹簧片。
1017534335 发表于 2023-6-21 21:24:28 | 显示全部楼层
有可能测力压得太大了
ml123456 发表于 2023-9-2 14:16:54 | 显示全部楼层
看是什么类型的高度差
jks 发表于 2023-9-3 10:48:24 来自手机 | 显示全部楼层
如果零位调好了,检示值时,越往上示值越差,那就是尺身与尺座不垂
CZM 发表于 2023-9-5 10:42:06 | 显示全部楼层
检查垂直度,(0-300)mm卡尺调零后检定受检点101.2mm、201.5mm、291.8mm。
GMT+8, 2026-4-6 03:15
