检测温度的油浴锅用不用检
恒丰纸业郝 发表于 2023-6-20 08:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用省院检定合格的温度标准器来检定公司使用的温度计,升温用的是油浴锅,但是油浴锅只起到升温作用,检定过程是看标准器和被测温度计之间的数据。这种情况油浴锅需要检定校准吗?应该算ABC哪类
24K纯帅 发表于 2023-6-20 08:58:30 | 显示全部楼层
你参照的规程是什么?看看规程要求的配套设备是什么,主标准器和配套设备都需要检定合格才可以使用
长度室 发表于 2023-6-20 09:04:31 | 显示全部楼层
温度均匀性和波动度是需要校准的。
wjq6421 发表于 2023-6-20 12:28:44 | 显示全部楼层
这个锅的温度波动度和均匀度是温度校准过程中不确定来源,对最终测量结果的质量有影响,所以需要校准。
cinjcx 发表于 2023-6-20 18:24:58 来自手机 | 显示全部楼层
需要按照JJF1030测试
袁召 发表于 2023-6-23 17:22:11 | 显示全部楼层
油浴锅不检,那我换水浴锅是不是也行,水浴锅成本都太高了,我买个桶,在买个热的快,不一样升温,反正只起到升温作用,检定过程是看标准器和被测温度计之间的数据,要那么高成本干嘛,建议你直接买个桶,在买个热的快升温,一下省不少钱,如果还觉得成本太高,桶和热的快都不用买,热的快还费电,直接放在空气中,不也能读出2个值,然后你在找个水池,放在水池里,得到2个值,简直完美。
罗敏 发表于 2023-6-25 09:43:03 | 显示全部楼层
也要呀。万一你的均匀性与波动性达不到要求呢。
还不现原形 发表于 2023-6-25 13:53:30 | 显示全部楼层
不是吧,油浴锅作为检温度计的配套设备,本身这个操作就不对吧,哈哈哈。不得配个恒温油槽
malaohushushu 发表于 2023-6-25 15:48:20 | 显示全部楼层
要出校准,你温度一般都是校准   最后你要用这个槽子给不确定度的
喜欢雨中的太阳 发表于 2023-6-25 16:24:46 | 显示全部楼层
油浴锅不检,那我换水浴锅是不是也行,水浴锅成本都太高了,我买个桶,在买个热的快,不一样升温,反正只起 ...
不要带坏新人,正面回答别开玩笑
sunstoney 发表于 2023-7-6 16:13:00 | 显示全部楼层
JJF 2019-2022 液体恒温试验设备温度性能测试规范 参照这个规范检测
sunstoney 发表于 2023-7-6 16:14:15 | 显示全部楼层
具体规范如下
液体恒温试验设备温度性能测试规范.pdf
514.94 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 金币 -1
刘红民 发表于 2023-7-10 14:09:52 | 显示全部楼层
需要检定,这个温场的均匀性一定是有要求的
guduke1008 发表于 2023-7-13 18:08:53 | 显示全部楼层
好好学习,受益匪浅
GMT+8, 2026-4-6 03:09
