修正值
syunomayi 发表于 2023-6-29 08:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大佬,标准器在使用的时候哪些情况需要加修正值?哪些情况不需要加修正值?比如用砝码去校准砝码的时候好像要加修正值,但是用砝码去校准电子天平的时候好像就就直接使用的标称值
237358527 发表于 2023-7-4 08:07:08 | 显示全部楼层
当你校准结果的不确定度评定中,用到 标准器修正值的不确定度 作为不确定度分量时候,需要用 修正值。
当你校准结果的不确定度评定中,只需用 标准器的最大允许误差 作为不确定度分量时候,就无需用 修正值。
前提,标准器为 实物量具或稳定性,重复性,复现性极佳的设备 ,方可 采用 修正值 。比如 量块,砝码,标准线纹尺,标准温度计 之类。
有些校准情况,即使 标准器 为 实物量具,也无需采用 修正值。
比如 用 量块校准 卡尺 ,就无需采用 修正值 。
但是 用 量块校准 千分尺,就需要采用 修正值 。
关键看 用标准器校准仪器得到的不确定度与仪器最大允许误差是否满足1/3(一般情况)的最低要求。
 楼主| syunomayi 发表于 2023-7-4 10:16:48 | 显示全部楼层
当你 ...
那是不是可以这样理解只要满足不确定与最大允许误差1:3的前提下,加不加修正值都可以,就是不确定度评定的分量会不一样?
237358527 发表于 2023-7-4 15:26:26 | 显示全部楼层
那是不是可以这样理解只要满足不确定与最大允许误差1:3的前提下,加不加修正值都可以,就是不确定度评定 ...
能满足1/3前提就不需要加 修正值 了 。
实际校准时候 用标准器的修正值,评定不确定度就要用标准器修正值的不确定度计算分量。
实际校准时候 用标准器的标称值,评定不确定度就要用标准器最大允许误差计算分量。
 楼主| syunomayi 发表于 2023-7-4 16:02:34 | 显示全部楼层
实际校准时候 用标准器的修正值,评定不确定度就要用标准器修正值 ...
好的,终于搞明白了!谢谢大佬!
路云 发表于 2023-7-4 17:12:37 | 显示全部楼层
当证书给出了“修正值”时,任何时候都可以对测量结果进行修正。只要你想得到准确的测量结果,就可以对测量结果进行修正。
“校准”的理念就是修正测量,获得“校准值”。所以最末一级的测量结果,都应该与国家基准所复现的量值是一致的,只是各级测量结果的不确定度,自上而下逐级扩大。
“检定”的理念是控制误差限(通常按1/3原则确定“量传比”),所以通常是做不修正测量。所以最末一级的测量结果,与国家基准所复现的量值是不一致的,但总误差可控。所以对“检定”来说,不仅各级测量结果的误差自上而下逐级扩大,各级测量结果的不确定度也自上而下逐级扩大。
另外一个1/3原则是指对测量结果进行符合性判定时所应用的“判定规则”,即:当“测量结果的不确定度”超过“最大允差绝对值MPEV”的1/3时,对测量结果进行符合性判定时,应考虑“测量结果的不确定度”对符合性判定的影响。
 楼主| syunomayi 发表于 2023-7-5 08:50:40 | 显示全部楼层
当证书给出了“修正值”时,任何时候都可以对测量结果进行修正。只要你想得到准确的测量结果,就可以对测 ...
好的,感谢大佬!!!
大青蜂 发表于 2023-7-5 18:57:57 | 显示全部楼层
我自己的想法,计量标准等级等级,“等”就加修正值,“级”就不用
NMR 发表于 2023-7-5 19:29:02 | 显示全部楼层
明白了
路云 发表于 2023-7-5 22:29:19 | 显示全部楼层
这个不是绝对的。有的计量器具有“等”和“级”之分(如:量块);有的只有“等”没有“级”(如:标准水银温度计);有的只有“级”没有“等”(如:力值计量器具);还有的不区分“等”和“级”,而是统称为“等级”的(如:砝码);还有不以“等级”区分的(如:时间频率计量器具)。
guduke1008 发表于 2023-7-13 18:11:44 | 显示全部楼层
好好学习,受益匪浅
GMT+8, 2026-4-6 01:11
