[几何量仪器] 生物显微镜目镜的放大倍率问题
qq892879637 发表于 2023-6-29 18:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照规程上说将倍率计放到目镜上,读得倍率计上玻璃线纹尺的相应刻线的示值,用倍率计上的长度除以玻璃线纹尺的实际长度得到总的放大倍率。但是我算出了总的放大倍率跟物镜的放大倍率完全一样,是什么问题?下图是0.01mm分度值的玻璃线纹尺,用40X物镜,10X目镜的显微镜,在分度值0.1mm的倍率计上的显示。
237358527 发表于 2023-6-30 08:18:54 | 显示全部楼层
用啥倍率计,直接把目镜取下来套上自己的带分划板的目镜就完了。
 楼主| qq892879637 发表于 2023-6-30 09:14:42 | 显示全部楼层
但是有些目镜取不下来,规程上说用倍率计来看刻线,根据倍率计上的刻线和玻璃线纹尺相应刻线的示值来算倍率,我算出来的倍率跟物镜的倍率的完全一样,但是目镜不是还有10倍的放大倍率吗?
长度室 发表于 2023-6-30 09:20:01 | 显示全部楼层
您用的是哪种倍率计,上图看一下。
 楼主| qq892879637 发表于 2023-6-30 11:12:54 | 显示全部楼层
商家跟说的是:倍率计的放大倍数是10X,测量范围是(0~20)mm,分度值是0.1mm
 楼主| qq892879637 发表于 2023-6-30 11:18:57 | 显示全部楼层
您用的是哪种倍率计,上图看一下。
您看一下,这个倍率计我是直接放到目镜上测的,结果放大倍率跟物镜的倍率一样只有40倍
长度室 发表于 2023-7-1 08:46:18 | 显示全部楼层
您看一下,这个倍率计我是直接放到目镜上测的,结果放大倍率跟物镜的倍率一样只有40倍 ...
这是个读数放大镜吧,我感觉它测不了显微镜的总放大率。
 楼主| qq892879637 发表于 2023-7-1 19:30:49 | 显示全部楼层
老师,请问您们公司是怎么测总的放大倍数的?用的倍率计是什么样子的?
 楼主| qq892879637 发表于 2023-7-1 19:31:19 | 显示全部楼层
长度室 发表于 2023-7-2 08:18:58 | 显示全部楼层
老师,请问您们公司是怎么测总的放大倍数的?用的倍率计是什么样子的? ...
使用过一种,是一种低倍望远镜。倍率的计算有自己的计算方法。现手头没有照片,过后我找找。
醉卧疆场 发表于 2023-7-3 09:32:30 | 显示全部楼层
你这个只是目镜测微尺,不算倍率计。南京那家产的倍率计价格比较低,但是不好溯源。
NMR 发表于 2023-7-3 16:34:24 | 显示全部楼层
学习了
cuiyihua 发表于 2023-7-5 08:43:46 | 显示全部楼层
    学习了。。。。
 楼主| qq892879637 发表于 2023-7-5 08:47:47 | 显示全部楼层
使用过一种,是一种低倍望远镜。倍率的计算有自己的计算方法。现手头没有照片,过后我找找。 ...
大佬,能先给我举个例子,怎么算6.2.2双目镜左右两系统放大倍数差和6.2.4生物显微镜的示值误差吗?
 楼主| qq892879637 发表于 2023-7-5 08:48:23 | 显示全部楼层
你这个只是目镜测微尺,不算倍率计。南京那家产的倍率计价格比较低,但是不好溯源。 ...
xy20080100 发表于 2023-8-7 17:35:15 | 显示全部楼层
你好,你发的,第一个图,倍率计读2个大格是2mm吗?读两个大格下面的玻璃线纹尺是0.87mm吗?
长度室 发表于 2023-8-8 09:04:32 | 显示全部楼层
大佬,能先给我举个例子,怎么算6.2.2双目镜左右两系统放大倍数差和6.2.4生物显微镜的示值误差吗? ...
具体哪里不清楚,可以说出来看看。
singwe 发表于 2023-9-12 08:51:12 | 显示全部楼层
请问倍率计可以溯源吗?
285166790 发表于 2023-9-25 16:24:30 | 显示全部楼层
请问倍率计可以溯源吗?
可以啊,我们每年送中国计量院。
GMT+8, 2026-4-6 12:30
