[二次仪表] 温控表误差计算---过程校验仪
cxp 发表于 2023-6-30 00:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    新手,今天去车间用过程校验仪校准了2块欧陆牌的温控表,都具有温度自动补偿功能,过程校验仪也具有环境温度补偿功能,过程校验仪具有输出功能,可以直接输出温度值,其中1#表上段0℃时显示0.2℃,300℃时显示300.3℃,中段0℃时显示1.5℃,300℃时显示301.2,,,,请问,这个表的误差怎么算, 我自己认为的是0℃时产生的误差为温控表所处室温与过程校验仪自动补偿产生的误差,结果应该是300.3-300-0.2=0.1℃,
但是有个奇怪的现象,过程校验仪的冷端传感器放在同一位置,为什么温控表上段与中段的温度补偿会差这么多,是温控表的固有误差吗?如果这样算,应该不计算0℃的误差,上段300℃的误差就应该是0.3,中段为1.2℃。。
  没怎么干过温度计量,纯新手,看617规程也看不大懂。求老师指教
wwl198504 发表于 2023-7-3 10:20:38 | 显示全部楼层
做过温度计量,这个问题也很困扰,不知道怎么样在现场快速准确判断带温度自动补偿功能的温控表的误差,热传导都是要时间的,现场环境又不见得稳定。现场做温控表我们用1664校准规范,617不好操作。
fenchion 发表于 2023-8-31 08:45:30 | 显示全部楼层
先看一下,温控器是否有设置修正值(要扣掉),
将过程校准仪放在车间恒温一段时间,尽量减少冷端误差,
开启过程校准仪的温度内部自动补偿功能。
zhangjmqust6699 发表于 2023-9-5 09:06:23 | 显示全部楼层
有些表就是会出现这种情况,按照正常检出来的就可以。如果是一个表多个通道,可以按照单独的表检,也可以按照多通道的检。尽量参照1664吧,617计算误差需要加或者减分辨力
candeewen 发表于 2023-9-8 21:48:24 | 显示全部楼层
看温控表能否关闭温度自动补偿功能,过程校验仪直接用输出电压模拟热电偶,电阻模拟热电阻
GMT+8, 2026-4-6 03:06
