[电化/生化] 酸度计手动温度补偿引起的示值误差
saibao0510 发表于 2023-6-30 09:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我是计量小白,想请教下关于JJG 119-2018 这个手动温度补偿引起的示值误差的项目问题。
简单来说,使用的检定仪等电位pH值为7.00,此项的操作是否在选定的温度点下输出pH=13.00的信号,按公式计算?但这样代入计算,超差的很厉害。
如何理解“使检定仪输出该温度下相当于pHD+6的信号?”
可能问的问题比较低级,但是最近做的几台pH电计都遇到了类似问题。
孙yiqun 发表于 2023-6-30 17:43:48 | 显示全部楼层
等电位是7  只要输入6个pH的信号 就可以了
 楼主| saibao0510 发表于 2023-7-3 08:21:52 | 显示全部楼层
对,我检定仪输出的是6个pH的,主要是做出来结果很差。输入相同的信号,不同补偿温度下的pH值能差到2-3,但电计其他项目的校准结果又很好,所以很纠结。
 楼主| saibao0510 发表于 2023-7-3 08:36:32 | 显示全部楼层
好像有点头绪了,是不是我在检定每个温度的温度补偿引起示值误差(手动温补)时,不光要调节被校酸度计的补偿温度,还要调节检定仪的补偿温度?
孙yiqun 发表于 2023-7-4 12:09:38 | 显示全部楼层
好像有点头绪了,是不是我在检定每个温度的温度补偿引起示值误差(手动温补)时,不光要调节被校酸度计的补 ...
对  比如你检定15度时,被检设置成15度  标准器也得是在15度的时候输出 的6ph 信号
wuli攀攀 发表于 2023-7-4 13:10:09 | 显示全部楼层
是的,手动就是要控制环境温度,自动就是根据设定温度会转换结果
NMR 发表于 2023-7-4 21:51:15 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| saibao0510 发表于 2023-7-5 08:12:50 | 显示全部楼层
对  比如你检定15度时,被检设置成15度  标准器也得是在15度的时候输出 的6ph 信号 ...
难怪之前超差这么厉害,理解有问题-_-#
大青蜂 发表于 2024-11-8 11:23:52 | 显示全部楼层
PHD+6是输出PH13.00吧?还是输出PH6.00?
QPC1509809 发表于 2025-3-7 09:34:59 | 显示全部楼层
能斯特方程斜率验证一下
GMT+8, 2026-4-5 22:02
