[质量] 电子天平
syunomayi 发表于 2023-7-5 08:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在校准电子天平时,判断电子天平是否合格时就算不确定度小于三分之一的最大允差也要考虑不确定度吗?
田R 发表于 2023-7-5 15:14:24 | 显示全部楼层
如果小于等于三分之一就不用了
 楼主| syunomayi 发表于 2023-7-6 08:17:42 | 显示全部楼层
如果小于等于三分之一就不用了
帖子上发错了,是校准砝码的时候就算不确定度小于最大允差的三分之一的时候判断是否符合要求时是不是也要考虑不确定度
NMR 发表于 2023-7-6 15:30:54 | 显示全部楼层
学习了
田R 发表于 2023-7-11 12:37:31 | 显示全部楼层
帖子上发错了,是校准砝码的时候就算不确定度小于最大允差的三分之一的时候判断是否符合要求时是不是也要 ...
如果满足小于等于三分之一,不确定度可以忽略不计
 楼主| syunomayi 发表于 2023-7-11 15:36:15 | 显示全部楼层
那砝码的检定规程上这句话是什么意思呀?
hnmickey 发表于 2023-7-11 15:56:53 | 显示全部楼层
那砝码的检定规程上这句话是什么意思呀?
就是新砝码的允差更严格啦!轻,不能超过1/3,重,不能超过2/3。举个例子,F2等级 2kg的砝码,最大允许误差绝对值是30mg,新出厂的质量范围,只能在19.99 kg~20.02 kg这个范围,后续检定可以是19.97~20.30
 楼主| syunomayi 发表于 2023-7-12 08:55:02 | 显示全部楼层
就是新砝码的允差更严格啦!轻,不能超过1/3,重,不能超过2/3。举个例子,F2等级 2kg的砝码,最大允许误 ...
那这句话不就是说后续检定砝码的约定质量要在|MPE-U|之间嘛
增增增 发表于 2023-8-23 21:46:40 | 显示全部楼层
轻,不能少于2/3,重,不能超过1/3
后续检定砝码的重量与约定质量之差    要在|MPE(被检)-U|之间嘛
GMT+8, 2026-4-6 05:04
