[答疑互助] 测量标准的目的是定义、实现、保存、复现给定量的单位...
deyin 发表于 2023-7-5 15:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量标准的目的是定义、实现、保存、复现给定量的单位或一个多个量值。实现有3中方式:1、根据定义,物理实现测量单位,2基于物理现象建立高度复现;3、采用实物量具。
如何理解这3个实现
sunstoney 发表于 2023-7-6 16:23:28 | 显示全部楼层
一是根据定义,物理实现测量单位,这是严格意义上的实现,基本物理量的定义;二是基于物理现象建立可高度复现的测量标准,它不是根据定义实现的测量单位,所以称“复现”,如使用稳频激光器建立米的测量标准,利用约瑟夫森效应建立伏特测量标准或利用霍尔效应建立欧姆测量标准; 三是采用实物量具作为测量标准,如1kg的砝码测量标准
GMT+8, 2026-4-6 02:25
