[黏度] 粘度
LIUHEHE 发表于 2023-7-6 18:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,油的粘度跟温度是成比例关系吗,咋算的啊,感谢
 楼主| LIUHEHE 发表于 2023-7-6 18:26:22 | 显示全部楼层
公式1:η=η0(1+B(T-T0))  其中,η是液体的粘度,η0是液体在参考温度T0时的粘度,B是温度系数,T是液体的温度。
 楼主| LIUHEHE 发表于 2023-7-6 18:26:43 | 显示全部楼层
公式2:η=η0exp(Ea/R(T-T0))  其中,η是液体的粘度,η0是液体在参考温度T0时的粘度,Ea是粘度与温度之间的能量差,R是常数,T是液体的温度。
 楼主| LIUHEHE 发表于 2023-7-6 18:27:04 | 显示全部楼层
公式1中的B是常数,可以通过实验测定。而公式2中的Ea则是液体分子间的能量差,是一个物理常数。  通常来说,对于粘度与温度之间的关系,公式1适用于低温,公式2适用于高温。  举个例子,对于某种液体来说,在参考温度T0=25℃时,粘度η0=1.0mPa·s。如果将液体的温度升高至T=30℃,则可以使用公式1或公式2来计算粘度η。  假设B=0.002K-1,Ea=1000J/mol,R=8.314J/(mol·K),则可以得到:  η=η0(1+B(T-T0))=1.0(1+0.002(30-25))=1.01mPa·s  η=η0exp(Ea/R(T-T0))=1.0exp(1000/(8.314)(30-25))=1.01mPa·s  从上面的结果可以看出,通过使用粘度-温度关系公式,可以计算出液体在不同温度下的粘度值。
GMT+8, 2026-4-5 16:01
