[概念] 关于符合性判断问题
24K纯帅 发表于 2023-7-17 11:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,为某机构出具的洁净工作台校准证书,请问风速项目是否符合,如何进行确认?
237358527 发表于 2023-7-17 16:40:09 | 显示全部楼层
这什么野鸡校准证书,
校准结果位数与不确定度位数都没对齐。
到底是 校准项目 还是 测试项目 ?
cinjcx 发表于 2023-7-17 17:36:04 来自手机 | 显示全部楼层
洁净度的指标都是错的,高效过滤也不做,气流模式也没有
秋醉虞阳 发表于 2023-7-20 09:10:03 | 显示全部楼层
省了好多项目
增增增 发表于 2023-7-20 10:25:47 | 显示全部楼层
标准要求值 是0.2--0.5,实际测量值 是0.18-0.42,根据不确定 度符合性判定,可降低置信概率P,让不确定度小点,下限0.18就提升了接近0.2,就好判定了
 楼主| 24K纯帅 发表于 2023-7-21 11:41:26 | 显示全部楼层
标准要求值 是0.2--0.5,实际测量值 是0.18-0.42,根据不确定 度符合性判定,可降低置信概率P,让不确定度 ...
实际测量值是怎么来的
羽渡尘 发表于 2023-7-21 16:23:05 | 显示全部楼层
这什么野鸡校准证书,
校准结果位数与不确定度位数都没对齐。
到底是 校准项目 还是 测试项目 ?
老师,我想请教一个问题哈:我们公司的数字指示秤资质,量程超过120kg,k=2的情况下,扩展不确定度是10g。有一天的做了一个分度值是0.5g的数字指示秤,如果要用扩展不确定度的话末位对齐那就有3位有效数字了,这样情况下我使用的是相对扩展不确定度但是审核不通过,这样应该要怎么做呢
237358527 发表于 2023-7-21 16:43:03 | 显示全部楼层
你可以用a*10n次方表示
比如U=1000
你可以表示成1*103次方
237358527 发表于 2023-7-21 16:47:30 | 显示全部楼层
老师,我想请教一个问题哈:我们公司的数字指示秤资质,量程超过120kg,k=2的情况下,扩展不确定度是10g ...
你说的资质是指CNAS吗?
如果是 你的不确定度最小只能是10g
那你做0.5g的秤,给10g不确定度?!!!!
如果是,你应该是无法检 这台秤的。
如果没有超范围的话,
你可以用a*10n次方表示
比如U=1000
你可以表示成1*10的3次方
羽渡尘 发表于 2023-7-22 08:40:21 | 显示全部楼层
你说的资质是指CNAS吗?
如果是 你的不确定度最小只能是10g
我们是校准公司,谢谢老师解惑☺
p100200300 发表于 2023-9-5 10:58:33 | 显示全部楼层
谢谢分享还有解答
GMT+8, 2026-4-6 01:20
