[电源/负载] JJF1597-2016 直流稳定电源测量不确定度来源疑问
DCHLJ 发表于 2023-7-18 15:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在直流稳定电源校准测量不确定度评定示例里:直流电压测量值示值误差不确定度来源有:直流标准电压表和被校直流稳定电源两部分;
       其中:直流标准电压表引入不确定度为:A1、直流标准电压表示值误差引入的标准不确定度;A2、标准电压表测量重复性引入的标准不确定度:
                被校直流稳定电源引入不确定度为:B1、被校直流稳定电源直流电压测量分辨力引入的标准不确定度;B2、被校直流稳定电源直流电压测量重复性引入的标准不确定度;
      这里的:A2、B2均是由直流标准电压表来测量的,为什么要评两次呢?其中个人感觉没有区别呀?
求助各位大神帮忙解惑,非常感谢。
A2
A2
B2
B2
237358527 发表于 2023-7-21 13:57:25 | 显示全部楼层
应该是规范印错了。
V0应该是 标准直流电压
下面的VX才是 被检稳压电源的电压
两个搞成一样了。
 楼主| DCHLJ 发表于 2023-7-26 08:30:31 | 显示全部楼层
应该是规范印错了。
V0应该是 标准直流电压
下面的VX才是 被检稳压电源的电压
感谢您的指导
kongshuqin 发表于 2023-7-28 10:16:38 | 显示全部楼层
没有错的呀,直流稳定电源输出设定为V时,此时有两个读数,一个是标准表的测量值V0,另一个是被检表的指示值Vx
 楼主| DCHLJ 发表于 2023-7-31 10:48:53 | 显示全部楼层
没有错的呀,直流稳定电源输出设定为V时,此时有两个读数,一个是标准表的测量值V0,另一个是被检表的指示 ...
是我太粗心了,示例采用的是标准电压表法,确实没有问题
哪里都是夏天 发表于 2023-8-30 23:41:42 | 显示全部楼层
一个是标准表重复性,一个是被检电源重复性,不一样,而且B1,B2选最大的保留
GMT+8, 2026-4-5 08:37
