[热电偶/热电阻/膨胀] 标准铂电阻温度计怎么连接
wanghx 发表于 2023-7-18 20:45:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师一个问题,就是帮忙看看我这个接线对不对,是一个四线制的铂电阻,但是我接完之后阻值不知道为什么只有30多Ω,规程上面0度电不是都应该100Ω嘛
zdt197813 发表于 2023-7-19 10:49:35 | 显示全部楼层
二等标铂30多欧正常,你这个标铂应该是(25±1)Ω的,它和工作用Pt100的铂热电阻的电阻范围完全不一样,你可以查看二等标铂的检定证书
计量与可靠性 发表于 2023-7-20 12:07:18 | 显示全部楼层
铂电阻0度阻值就是他的标号,0度时100Ω的叫做pt100,0度时1000Ω的叫做pt1000.除此之外还有0度时为25Ω,50Ω等多种规格
aiaiao 发表于 2023-8-2 14:18:56 | 显示全部楼层
二等标准铂电阻通常是PT25的
GMT+8, 2026-4-5 22:01
