[试验设备] 精密恒温油槽
15615649913 发表于 2023-7-25 08:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作原理:DY-HTS300恒温油槽主要是由加热系统、控温系统、搅拌系统所组成。控温系统根据传感器测得的温度来控制加热器工作,然后经过搅拌系统的强烈搅拌充分均匀混合后的液体(介质)送入极少受外界干扰的工作区。从而得到一个温度稳定温场均匀的液体空间。
产品特点:1、内置新一代温度控制程序,确保设备运行稳定。
2、全封闭系统具有过热、过电流多重保护装置。
3、循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
4、采用数字PID自动控制系统,温度数字显示。
5、内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
6、控温精度高,温场均匀,稳定性好,操作方便。
产品名称        恒温油槽
产品型号        DY-HTS300
温度范围(℃)        90℃-300℃
温度分辨率        0.001℃
温度波动度(℃/10min)        ±0.01
温度均匀性(℃)        水平温场≤0.01℃,垂直温场≤0.02℃
工作区尺寸(mm)        Φ130×480
槽体容积(L)        18
工作介质        甲基硅油        适用于90℃~300℃
使用环境(℃)        低于35℃
总功率(KW)        2KW
电源(V/HZ)        220V 50HZ
外形尺寸(mm)        720(长)×640(宽)×1400(高)
内胆外壳材料        不锈钢发纹板
净重        100KG
温度        升温时间        控温时间        降温时间
室温至90℃        45min        25min        自然降温法
或直接关闭电源。
90℃至100℃        15min        20min
100℃至200℃        60min        25min
200℃至300℃        60min        25min
GMT+8, 2026-4-6 01:47
