[试验设备] 腔式黑体炉/黑体辐射源
15615649913 发表于 2023-7-25 08:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
专门用于校准各种尺寸的红外测温仪。
校准平面的温度均匀性极佳。
选用进口智能控温仪,控温精度高。
人机界面,中文显示,温度一键设置,操作简单。迅速升温,控温。
与国内外同类型产品相比,性能好、价格优,性价比高。
根据客户要求可以拷取全球任何地方的语言界面,方便出口
型号名称        DY-HT4-D黑体辐射源
工作温度        800℃-1450℃
操作方式        触摸屏操作
温度分辨率        0.1℃
温度控制        PID自动控制
腔口直径        Φ40mm
腔口发射率        ≥0.995
温度稳定度        不大于0.1℃与0.1%t的大者,t为辐射源温度
温度均匀性        不大于±0.15℃与0.15%t的大者,t为辐射源温度
电源        220V AC 10% 50/60HZ
功率        3300W
体积(长×宽×高)        640mm×320mm×450mm
重量        30Kg
环境        25-35℃;25%-60%RH;最高2000米
温度        升温时间        控温时间        降温时间
室温至800℃        30min        30min        1450℃降至700℃:90min
800℃至900℃        20min        30min
900℃至1000℃        20min        30min
1000℃至1100℃        20min        30min
1100℃至1200℃        20min        30min
1200℃至1300℃        20min        30min
1300℃至1400℃        20min        30min
1400℃至1450℃        10min        30min
GMT+8, 2026-4-6 03:09
