[压力/真空] 压力表检定装置
肖志钢 发表于 2023-7-27 08:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般压力表建标如果标准器选择数字压力计一定需要用0.05级的数字压力计吗,可不可以用0.2级的数字压力计呢?
思之无味 发表于 2024-5-2 19:15:45 | 显示全部楼层
237358527 发表于 2023-7-31 16:29
你也真是离谱,12楼连 图片都晒出来了 ,你还说可以。
第一句才是重点,满足1/4
厦门江鲸科技 发表于 2024-5-6 16:53:15 | 显示全部楼层
用数字压力计建标,精度一定要0.05级以上的数字压力计
dxj1999 发表于 2024-5-2 18:37:42 | 显示全部楼层
1.6级及以下没问题
hnmickey 发表于 2023-7-27 08:44:13 | 显示全部楼层
肯定不行!JJG 52-2013有明确规定:
0.05级及以上数字压力计(年稳定性合格的)
 楼主| 肖志钢 发表于 2023-7-27 08:50:15 | 显示全部楼层
0.05级及以上数字压力计(年稳定性合格的) ...
规程里面还有一句话是其他符合要求的标准器
hnmickey 发表于 2023-7-27 09:44:50 | 显示全部楼层
其它符合要求的标准器,是不在规程列举的a~f的其它标准器。这是让规程具有前瞻性,避免限制新技术的应用。
一家之言,供参考。
killerG 发表于 2023-7-27 10:53:09 | 显示全部楼层
JJG52中的要求是:标准器最大允许误差绝对值应不大于被检压力表最大允许误差绝对值的1/4。满足这个要求就可以,只要测量范围合适,0.2级的标准表其实可以的
hnmickey 发表于 2023-7-27 11:48:41 | 显示全部楼层
建议咨询一下标准考核的技术机构,看是否认可。
 楼主| 肖志钢 发表于 2023-7-27 15:55:06 | 显示全部楼层
JJG52中的要求是:标准器最大允许误差绝对值应不大于被检压力表最大允许误差绝对值的1/4。满足这个要求就可 ...
我也是这么觉得的,但是有多数人说是用数字压力计就必须是0.05级及以上的
 楼主| 肖志钢 发表于 2023-7-27 15:55:57 | 显示全部楼层
那到底0.2级可以还是不可以呢,有疑惑
hnmickey 发表于 2023-7-27 16:33:52 | 显示全部楼层
那到底0.2级可以还是不可以呢,有疑惑
我理解不行!
齐伟鹏 发表于 2023-7-27 21:24:27 | 显示全部楼层
你建一个试试
237358527 发表于 2023-7-28 08:24:22 | 显示全部楼层
那到底0.2级可以还是不可以呢,有疑惑
100%不行,除非 计量标准考评员  是 傻子。
虽然 要求 数字压力计0.05级及以上这条 非常不合理。
但是 规程上 明明白白写着 , 不合理也得遵循。
lilei202 发表于 2023-7-28 09:17:49 | 显示全部楼层
比较一下,看看规程
精密表没说准确度等级,你可以用0.25级的精密压力表进行建标
数字压力计说了0.05级  所以应该用0.05级及其以上,
假设下,好不好有可能0.2级的 稳定性不够,无法作为标准器使用呢
虽然精密压力表和数字压力计 都是0.2级的,会不会因为制造工艺水平而导致的水平不行呢
mym20 发表于 2023-7-28 09:17:59 | 显示全部楼层
但是 规 ...
请教下:为啥数字压力计的要求那么高,精密压力表0.4级就可以了
zhoujidai 发表于 2023-7-28 09:51:29 | 显示全部楼层
这就是矛盾的地方
zeng0423 发表于 2023-7-28 10:04:39 | 显示全部楼层
主要还是制造工艺,数字压力计本身存在漂移和不稳定性,而数字压力计检定规程中又只规定了0.05级以上考核年稳定性,还有就是数字压力计量程一般都比较宽,就算用0.05级数字压力表建(-0.1~60)MPa普通压力表的标准,也得配置很多块。而精密压力表0.4级是选择和普通压力表一样的规格的表(预计最小16块表),所以0.4级也可以满足。最后根据1033的要求显而精密压力表的稳定性考核更容易控制。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
22063974 + 1 赞一个!
kongshuqin 发表于 2023-7-28 10:10:47 | 显示全部楼层
只要符合精度要求,什么等级都可以,我检不了1.6级,我可以检2.5级呀
stsfhfh 发表于 2023-7-31 08:33:41 | 显示全部楼层
规程里有要求,四分之一要求
24K纯帅 发表于 2023-7-31 16:00:56 | 显示全部楼层
0.4级的精密压力表都可以,0.2级的数字压力计当然可以,只要满足1/4的要求就行
厦门江鲸科技 发表于 2023-7-31 16:14:02 | 显示全部楼层
使用数字压力计建标,需要满足:0.05级及以上数字压力计。
237358527 发表于 2023-7-31 16:29:38 | 显示全部楼层
0.4级的精密压力表都可以,0.2级的数字压力计当然可以,只要满足1/4的要求就行 ...
hnmickey 发表于 2023-7-31 17:03:14 | 显示全部楼层
简单的逻辑关系都搞不懂!
g)其他符合要求的标准器,是指除了前面已经罗列的a)~f)之外的其他类型的标准器。
选用数字压力计就要符合 f)的要求。
 楼主| 肖志钢 发表于 2023-8-1 07:23:59 | 显示全部楼层
简单的逻辑关系都搞不懂!
g)其他符合要求的标准器,是指除了前面已经罗列的a)~f)之外的其他类型的标准 ...
可能每个人对于规程的理解不一样
香菜梗子 发表于 2023-8-1 08:09:28 | 显示全部楼层
可能每个人对于规程的理解不一样
我比较赞同这种理解
香菜梗子 发表于 2023-8-1 08:10:30 | 显示全部楼层
简单的逻辑关系都搞不懂!
有道理,这种理解看懂了
24K纯帅 发表于 2023-8-1 09:07:49 | 显示全部楼层
那你说为什么不可以
GMT+8, 2026-4-6 01:47
