[质量体系与标准] 两个机构可以用同一套装置建标吗
长安乱 发表于 2023-7-27 09:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个机构不是上下级关系,一个市级授权机构,一个省级授权机构,可以用同一套装置建标吗?
cinjcx 发表于 2023-7-27 13:27:42 | 显示全部楼层
当然不能。
Superliving 发表于 2023-7-27 14:16:39 | 显示全部楼层
如果可以共用,那溯源就成乱套了
winnerstone 发表于 2023-7-28 09:29:23 | 显示全部楼层
不能,要问依据,我也不知道
ethan2200 发表于 2023-7-28 10:00:14 | 显示全部楼层
不能,CNAS要求标准器必须是自有设备。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
22063974 + 1 赞一个!
178311022 发表于 2023-7-28 10:25:00 | 显示全部楼层
如何实验室是同一个实验室而且两个单位有着千丝万缕的联系,是有一定可能可以通用的,目前我们单位就是这种情况,以我们机构为基础筹建省级产业计量中心,实验室器具和人员目前就是通用的
醉卧疆场 发表于 2023-7-28 17:11:08 | 显示全部楼层
如何实验室是同一个实验室而且两个单位有着千丝万缕的联系,是有一定可能可以通用的,目前我们单位就是这种 ...
实质上的实验室资源(场地、设备设施、人员等)是一样的,具有2个或多个单位抬头,那么是可行的。
DSDNF 发表于 2023-7-30 15:19:40 | 显示全部楼层
啥?溯源出两份哇
laohu110 发表于 2023-7-31 08:44:29 | 显示全部楼层
两个机构一个牌子还是一个机构两个牌子???比如上海院/华东中心???
chenqwq 发表于 2023-7-31 14:56:52 | 显示全部楼层
一套装置,两块铭牌,两份证书,两个单位,两张发票。(我反对弄虚作假)
 楼主| 长安乱 发表于 2023-7-31 19:28:37 | 显示全部楼层
两个机构是两个牌子,只不过主管部门是同一个,也就是兄弟单位
增增增 发表于 2023-7-31 20:54:42 | 显示全部楼层
1、从CNAS角度6.4.1来说,6.4.1 校准用的主要设备(如测量标准、参考标准和标准物质)应是实验室自有设备或长期租赁设备,不应使用永久控制以外的设备,如临时租赁或由客户等提供的设备。 所有不应共用
2、从计量标准考核规范来说比较模糊,没有强调计量标准及配套设备的产权问题,但描述为:建标单位应该完整齐全地配置符合要求的标准器及配套设备,并能满足检定或校准需要,如果合用的话,此条款应该不符合
lognwubaobei 发表于 2023-8-7 15:31:59 | 显示全部楼层
如果是强检装置,是有明确的授权主体的,除非你们两个单位有裙带关系,怎么都拉扯不到一起就不能共用了。
15966500120 发表于 2023-8-8 10:35:17 | 显示全部楼层
这个肯定不行的
178311022 发表于 2023-9-26 11:43:45 | 显示全部楼层
这里边应该这样解释,大环境,国家政府需要你的时候就可以,不需要你的时候就不可以,具体得咨询行政主管部门
陈河 发表于 2023-10-12 09:34:13 | 显示全部楼层
你想的话,总是可以变通的,你当然不能跟评审机构讲你们两个单位共用一套标准件(建标是不看设备采购记录和所属权的,只会看你的溯源证书)
xcd-123 发表于 2023-10-12 14:46:08 | 显示全部楼层
不能,如果被查或被举报,可能受到行政处罚。
jr17sh 发表于 2023-10-13 13:41:42 | 显示全部楼层
肯定不能啊
CZM 发表于 2023-10-13 14:07:29 | 显示全部楼层
你想的话,总是可以变通的,你当然不能跟评审机构讲你们两个单位共用一套标准件(建标是不看设备采购记录和 ...
一年检定两次标准器不同的单位名称
梨山 发表于 2023-10-27 16:41:59 | 显示全部楼层
上海化工院,CNAS认可其同时使用其他名称:国家化肥质量监督检验中心、国家化学品及制品安全质量监督检验中心。
@wmh3216 发表于 2023-12-1 17:22:45 | 显示全部楼层
肯定不行吧
adf8546231 发表于 2024-6-18 15:13:37 | 显示全部楼层
既然问了,那肯定不可以。如果想做,向兄弟单位借一套设备,以本单位的名头送上级机构溯源拿到证书后,建标现场考核的时候借来用一下,个人感觉建标问题不大。
GMT+8, 2026-4-5 22:18
