[热电偶/热电阻/膨胀] 温度变送器
HWL, 发表于 2023-7-28 11:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下温度变送器(不带传感器)的示值误差怎么计算,规程上的公式有点看不懂
liangjg_love 发表于 2023-7-29 18:53:33 | 显示全部楼层
很多都是已知量,Ad(变量)对应的校准点用校验仪或数字多用表实际测量的电量值,Am(已知量)变送器的输出量程,如4-20mA,则Am=20-4=16mA,tm(已知量)变送器的输入量程,如0-200℃,则tm=200-0=200℃;ts(已知量)各校准温度点值;t0(已知量)温度变送器输入范围的下限值,如0-200℃,则t0=0℃;A0变送器输出的理论下限值,如0-200℃,对应输出4-20mA,则A0=4mA;e(变送器输入信号为热电偶时,如果输入信号是铂电阻,此项忽略,已知量)补偿导线修正值,补偿导线校准后,校准证书会有这个**mV;Si(变送器输入信号为热电偶时,如果输入信号是铂电阻,此项忽略,已知量)这个可以查表得到,可查规范JJF 1991-2022 附录H,如K型热电偶100℃,对应的微分电动势为41.4μV/℃。
个人觉得很多都是已知量,直接带进去计算即可
增增增 发表于 2023-11-8 20:51:41 | 显示全部楼层
很多都是已知量,Ad(变量)对应的校准点用校验仪或数字多用表实际测量的电量值,Am(已知量)变送器的输出 ...
按照规范后附录D对应第一个被校点0℃,书中平均值为3.9882mA,带入误差公式
3.9882-【16mA/500℃(0℃+0.008mV/0.0395/℃-0℃)+4mA】=-18.3uA,书上是-12?哪里错了?
jiangjx 发表于 2023-11-9 10:58:02 | 显示全部楼层
3.9882-【16mA/500℃(0℃+0. ...
我的看法如下。您的算法没错,不一致的原因请见规范第6页(2)式上面那个“注”(仿宋体部分),在输入信号的时候已经把补偿导线引起的电量值(mA)减去了,使信号的标准值为4mA。也就是说在0℃这一点输入的不是0℃ 而是-0.2℃,加上补偿导线的影响正好是0℃,因此理论输出值是整4mA(见第三行)。
增增增 发表于 2023-11-11 20:39:22 | 显示全部楼层
我的看法如下。您的算法没错,不一致的原因请见规范第6页(2)式上面那个“注”(仿宋体部分),在输入信 ...
实际上
用的是理论值4mA,算的误差
kongshuqin 发表于 2023-11-13 09:44:38 | 显示全部楼层
就是此时标准器输入的温度值是经过修正了,标准器输出-0.2℃,经过补偿导线后,到变送器输入端的温度正好是0℃,那么公式里的e/Si这一项就不用加了
GMT+8, 2026-4-5 22:01
