[答疑互助] 不确定度的一个小问题请教
sven 发表于 2023-7-28 14:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在不确定度评定过程中,重复性分量在n次测量结果平均值下计算,最终与B类不确定度分量合成并扩展。当客户要求给出不确定度时,由于一般只测一两次,这个不确定度咋给出呢,可以直接用上面计算的不确定度,还是重新计算呢。提前感谢指点了。
zhaiyi 发表于 2023-7-28 14:57:33 | 显示全部楼层
直接引用,因为不确定度是被认可的,直接用
猴猴小恶魔 发表于 2023-7-28 17:16:46 | 显示全部楼层
没看懂@@……………………
 楼主| sven 发表于 2023-8-8 16:06:54 | 显示全部楼层
没看懂@@……………………
我是申请CNAS认可实验室,就是实验室间比对,是否可以引用之前的测量不确定度报告。
xxgxl 发表于 2023-8-8 16:36:04 | 显示全部楼层
因为你是实验室间比对,所以肯定可以引用之前的测量不确定度报告,并且你可以根据被测对象的分辨力、等级、重复性等适当调整不确定度值。但不确定度不应跟你上报CNAS时的不确定度有大多的差异。
 楼主| sven 发表于 2023-8-8 17:24:23 | 显示全部楼层
因为你是实验室间比对,所以肯定可以引用之前的测量不确定度报告,并且你可以根据被测对象的分辨力、等级、 ...
谢谢。不过,这次现场评审,老师给出的意见是每次实验室间比对,都要重做。我是没找到出处。
xxgxl 发表于 2023-8-8 17:32:02 | 显示全部楼层
谢谢。不过,这次现场评审,老师给出的意见是每次实验室间比对,都要重做。我是没找到出处。 ...
其实不光是每次实验室间比对要重做,严格来讲你每校一个设备的时候都要重新评估。举例说明:电子天平你上报的最佳能力中万分之一电子天平的不确定度,是以毫克为单位的。但你又校准了一个百分之一的电子天平,显然不确定度值就要更大一些。或者上报CMC能力中按的数显上报,结果校准的时候校准对象是指针式的,不确定度同样要更大一些。所以严格来说每校一台设备都要考虑不确定度值,虽然在实际执行的时候很难或者很少有人考虑。
 楼主| sven 发表于 2023-8-9 09:36:27 | 显示全部楼层
其实不光是每次实验室间比对要重做,严格来讲你每校一个设备的时候都要重新评估。举例说明:电子天平你上 ...
您说的很专业,非常感谢。
GMT+8, 2026-4-6 02:27
