[概念] 量值的表示方法
快意人生 发表于 2023-8-4 15:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,关于量值的表示方法,根据一级注册计量师教材(第5版)第58页的规定,18到20摄氏度,应表示为“(18~20)℃”或“18℃~20℃”,而不应表示为“18~20℃”,而GB/T15835-2011上面5.1.3又说“前后两个数字的附加符合或计量单位相同时,在不造成歧义的情况下,前一个数值的附加符号或计量单位可省略”,那意味着“18~20℃”的表示是没问题的,两者互相矛盾了,那问题是“18~20℃”的表示到底是对的还是错的?
174681285 发表于 2023-8-4 15:27:44 | 显示全部楼层
不用想,考试的时候一定是错的
ethan2200 发表于 2023-8-4 15:41:09 | 显示全部楼层
GB/T15835-2011归口部门是教育部。不是计量行业的写的规程,肯定做不得数。老老实实按照教材中说的写。
 楼主| 快意人生 发表于 2023-8-4 16:55:49 | 显示全部楼层
GB/T15835-2011归口部门是教育部。不是计量行业的写的规程,肯定做不得数。老老实实按照教材中说的写。 ...
谢谢回复!那您知道教材上写的这个是出自哪个标准吗?
冯贵林 发表于 2023-8-7 08:17:50 | 显示全部楼层
范围:
本标准规定了出版物上汉字数字和阿拉伯数字的用法。
本标准适用于各类出版物(文艺类出版物和重排古籍除外)。政府和企事业单位公文,以及教育、媒体和公共服务领域的数字用法,也可参照本标准执行。
冯贵林 发表于 2023-8-7 08:53:46 | 显示全部楼层
但是考试的时候还是优先选择括号的表达形式,实在没得选才按照GB/T15835 来做
ethan2200 发表于 2023-8-7 13:56:13 | 显示全部楼层
注册计量师中的量和单位来自于GB/T 3101,GB 3100,供参考。
lilei202 发表于 2023-8-9 09:11:38 | 显示全部楼层
按书上的来,和自己多总结
路云 发表于 2023-9-3 19:51:44 | 显示全部楼层
“18~20 ℃”这种范围的表达方式本身就没有错,国家标准GB/T 15835-20115.1.3条已有明确的规定。你可以用“18 ℃~20 ℃”和“(18~20)℃”这两种表达方式,但不能说“18~20 ℃”这种表达方式是错误的。《注册计量师教材》也属于正式出版物,但教材没有关注到“量的和或差的表示”“量值范围的表示”是有区别的,将“量的和差关系”的表示要求,机械教条地套用到“量值范围”的表示要求上来,而且也没有给出任何依据出处。
《一级注册计量师基础知识及专业务实》(第五版)第78页的案例2-4中,测量范围就是00.40 mg/L。案例2-5中,测量范围也使用了050 ℃”这样的表达方式。
路云 发表于 2023-9-3 20:06:45 | 显示全部楼层
GB/T 15835-2011是国家标准,不能说归口于教育部,不是教育部就可以不执行吧。教材也要看是哪里的教材,国防军工的计量培训教材《计量技术基础》(原子能出版社)就是下面的表述:
其量值范围的表述,与GB/T 15835-20115.3.1条的规定是一致的。
路云 发表于 2023-9-3 20:28:08 | 显示全部楼层
国家只发布了强制标准GB 31011993,没有推荐标准GB/T 3101GB 3101GB 3100哪一条哪一款说了这种范围的表达方式不允许?
路云 发表于 2023-9-3 20:38:47 | 显示全部楼层
按书上的来,和自己多总结
这些资料并没有给出不允许的依据。
ethan2200 发表于 2023-9-4 08:45:15 | 显示全部楼层
国家只发布了强制标准GB 3101-1993,没有推荐标准GB/T 3101。GB 3101和GB 3100哪一条哪一款说了这种范围的 ...
GB/T 3101   2017年转化为推荐标准了。
24K纯帅 发表于 2023-9-4 09:15:21 | 显示全部楼层
“18~20 ℃”这种范围的表达方式本身就没有错,国家标准GB/T 15835-2011第5.1.3条已有明确的规定。你可以 ...
0是无量纲,可以不带单位
路云 发表于 2023-9-4 21:10:57 | 显示全部楼层
改成推荐标准了,但内容没有变。没有哪一条款规定“测量范围”不允许这样表示。
路云 发表于 2023-9-4 21:14:13 | 显示全部楼层
0是无量纲,可以不带单位
谁告诉你前面的0是无量纲啊?0 ℃、0 MPa等没有量纲吗?这与是不是0没有关系。
24K纯帅 发表于 2023-9-5 09:35:58 | 显示全部楼层
谁告诉你前面的0是无量纲啊?0 ℃、0 MPa等没有量纲吗?这与是不是0没有关系。 ...
规范的表达还是把0写在括号里吧
路云 发表于 2023-9-5 15:29:19 | 显示全部楼层
规范的表达还是把0写在括号里吧
如果是表示“量的和差”,要么以“0 ℃±5 ℃”的方式表示,要么以“(0±5)℃”的方式表示
但对于“量值范围”,除了“0 ℃~5 ℃”、“(0~5)℃”这两种表示方式外,还可以以05 ℃”的方式表示。
不能将表示“和差关系”的表示要求,机械教条地套用到“量值范围”的表示里来。
路云 发表于 2023-9-7 19:27:08 | 显示全部楼层
楼主就是看到了国家标准GB/T 15835-20115.1.3条的规定,才提出疑问。我9楼、10楼也针对楼主的问题谈了自己的观点,也给出了教材的案例,也列出了国家标准的依据。规不规范,量友又不是傻子,用不着你在这里杞人忧天。有能耐直接正面回答楼主4楼的问题。
lvjiachen 发表于 2023-9-15 13:18:06 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
fridayflyer 发表于 2023-9-23 23:29:03 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
@wmh3216 发表于 2023-10-17 17:23:21 | 显示全部楼层
谢谢分享,不断学习
YYPP 发表于 2023-11-11 11:51:28 | 显示全部楼层
感谢,学习了
Mia 发表于 2023-12-3 20:28:09 | 显示全部楼层
错的啊,按教材
chlgnsy 发表于 2023-12-5 15:03:10 | 显示全部楼层
感谢,学习了
GMT+8, 2026-4-5 09:03
