[几何量仪器] 一机解决轮廓尺寸+螺纹全参数测量的高效解决方案
中图仪器 发表于 2023-8-4 21:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能轮廓仪在汽车行业(零部件)的应用
  在汽车领域里的空调,发动机,车内循环系统,油料供给和制动系统中,多会引入螺杆类产品,其主要用于紧固密封连接。螺杆制造工艺的好坏直接关系到其部件的性能和使用寿命,因此需要对螺杆的形状和尺寸进行质量管控。
  由于螺杆的结构特殊,需要检测紧固件双侧轮廓的基本尺寸、形位公差(例如:同轴度、位置度),来评判是否符合螺杆的加工和磨削要求。同时需测量螺纹的全参数来评判啮合间隙。
  根据螺杆测量需求,我们使用可两轴联动的SJ5780高精度智能螺纹轮廓扫描仪。多功能优势博采众长适用于各种应用场景。可测几何量,复杂工件分段测量,公差设置进行合格判定,可进行CNC批量匹配分析提高测量效率;同时还可测量螺纹,通过双向扫描得到的轮廓信息计算螺纹的中径、大径、小径、螺距、牙型半角等参数。
  通过视频可以看出我们对螺杆进行了智能扫描和全面分析;针对螺杆的检测需求,SJ5780高精度智能螺纹轮廓扫描仪能够轻松胜任,其三大扫描分析优势让螺杆缺陷无处可逃。
★ 优势一:双向扫描测量同时分析轮廓尺寸和螺纹全参数,螺杆全面测量分析。
优势二:自定义分段测量;双向恒测力接触扫描,智能爬坡、陡坡缓降,解决对螺杆复杂轮廓面的智能扫描。
优势三:对同批次复杂工件轮廓进行一键匹配分析轮廓尺寸,提升螺杆的检测效率。
  中图仪器SJ5780系列高精度智能螺纹轮廓扫描仪满足螺杆的双侧测量需求,独有的螺纹数据库能直接评定螺纹全参数合格指标。仪器检测报告直观明了,方便对螺杆加工工艺进行调整,加强了品质管控;仪器广泛应用于机械制造行业(如汽配、机加工等)。
  计量定义世界,精准改变未来,在质量兴国的政策指引下,我们将继续履行“改变精密仪器依赖进口的局面,为中国制造的产业升级提供高端装备”的使命,为客户提供全面优质的测量解决方案。
davidow 发表于 2023-8-5 08:56:11 | 显示全部楼层
轴向行程和径向行程是多少?
阶梯台阶高度差允许多大?测杆和中间的凸台是不是会产生干涉?
 楼主| 中图仪器 发表于 2023-8-11 18:01:19 | 显示全部楼层
轴向指的是X方向,最大400mm,径向目前标准配置的直径最大可测内径410mm。
阶梯台阶高度差如果是下坡,允许最大允差400mm(Z行程),如果中间有凸台要看凸台高度和测针的长度,如果定制长测针是可以避开凸台的。
 楼主| 中图仪器 发表于 2023-8-11 18:01:39 | 显示全部楼层
轴向行程和径向行程是多少?
阶梯台阶高度差允许多大?测杆和中间的凸台是不是会产生干涉? ...
davidow 发表于 2023-8-19 10:21:32 | 显示全部楼层
这个设备测量轴类零件好像不错。
相对于光学的轴类测量仪,这个设备有什么特点?准确度会高一点吗?
 楼主| 中图仪器 发表于 2023-8-22 16:50:19 | 显示全部楼层
这个设备测量轴类零件好像不错。
相对于光学的轴类测量仪,这个设备有什么特点?准确度会高一点吗? ...
这个可以同时测螺纹参数的
GMT+8, 2026-4-6 03:09
