[角度/平直度] 直角尺校准问题
罗罗诺亚索隆 发表于 2023-8-10 14:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、规程要求标准器分度值0.001mm测微表,最大允许误差±1μm。能否选分度值0.001mm小扭簧比较仪。再加上一个小磁力表座。
2、规程要求标准器0级直角尺≤2000mm。这个直角尺在图16、图19中写的是直角铁,实际指的是不是铸铁直角尺。能否选一个0级铸铁直角尺。
3、规程要求标准器00级平板,平板新规程现在已经取消00级了。
4、规程要求标准器标准方铁,实际是000级方形角尺400×400~200×200可以满足规程要求,但不知道哪里有卖的了。新国标已经取消000级了。
5、规程图15中垫块应该对测量结果有影响,但是没对垫块做技术要求。假设圆柱角尺是理想圆柱,垂直度特别小。则an-bn趋近与0,垂直度误差=△n/2=(xn-x0)/2 显然垫块高度差会对垂直度误差有直接影响。半圆柱垫块哪里有卖的
6、规程要求检刀口矩形直角尺时,将刀口矩形直角尺放在研磨面平尺上,但是图18中标的是四棱尺。到底应该是哪个?
7、规程要求圆柱直角尺母线的直线度时将反射镜放在不低于 1级的平尺上,圆柱角尺直径不一样的时候是不是需要准备好几种平尺?
237358527 发表于 2023-8-11 08:18:29 | 显示全部楼层
没问题。但是扭簧表的量程太小,不如 测微表 好操作。
只要求等级,跟材质有什么关系?岩石的也可以。
平板老指标00差不多等于新指标0级
不是要求相互垂直度小于1.5μm吗?不知道哪里买。
不清楚,可否用量块垫?
准确度能达到的话,哪个都可以
高低不一样的话,下面可以用量块垫可操作否?
以上个人理解,这本规程操作起来太复杂,而直角尺收费又太便宜。。。没人乐意深究。
GMT+8, 2026-4-6 01:18
