[质量体系与标准] 企事业最高计量标准的标准器属于强检吗?
zhaiyi 发表于 2023-8-17 11:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量法说企事业最高属于强检,但是实施强制管理的计量器具目录的公告却说除了目录里的需要强检,其他不属于强检,这个怎么理解呢?
计量法
计量法
实施强制管理的计量器具目录的公告
实施强制管理的计量器具目录的公告
777XXX 发表于 2023-8-17 14:10:00 | 显示全部楼层
这个企事业不是指普通的企事业
长度室 发表于 2023-8-17 14:36:37 | 显示全部楼层
下面那个图片是公告原文么。可以查看一下。
 楼主| zhaiyi 发表于 2023-8-17 14:58:39 | 显示全部楼层
你看一下
市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目的公告.docx
34.31 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 金币 -1
 楼主| zhaiyi 发表于 2023-8-17 14:58:55 | 显示全部楼层
你看一下
34.31 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 金币 -1
 楼主| zhaiyi 发表于 2023-8-17 14:59:16 | 显示全部楼层
这个企事业不是指普通的企事业
有什么区别呢?怎么定义呢?
 楼主| zhaiyi 发表于 2023-8-17 16:53:46 | 显示全部楼层
我理解了一下是这样认为的,不冲突,计量法讲了三类应强制检定的,然后将工作计量器具由国务院制定,然后国务院就制定了需要强检的工作计量器具
计量法
计量法
计量法
计量法
监管局只负责工作计量器具目录
监管局只负责工作计量器具目录
178311022 发表于 2023-8-17 17:44:00 | 显示全部楼层
目录是一般工作器具,并不是计量标准器具,两个概念不要搞混淆,企事业建标的最高计量标准器具是属于强检的,业务上来说不走强检平台报,我们江苏有个重点计量器具管理系统报检,另外国家再几个地方实行试点,那几个地方不属于强检
长度室 发表于 2023-8-17 21:23:02 | 显示全部楼层
你发的是个废止的,看最新的。
 楼主| zhaiyi 发表于 2023-8-18 08:37:08 | 显示全部楼层
你发的是个废止的,看最新的。
已下载,谢谢
 楼主| zhaiyi 发表于 2023-8-18 08:37:35 | 显示全部楼层
目录是一般工作器具,并不是计量标准器具,两个概念不要搞混淆,企事业建标的最高计量标准器具是属于强检的 ...
感谢,理解了
 楼主| zhaiyi 发表于 2023-8-18 08:50:53 | 显示全部楼层
企业的最高计量标准器属于强检,但是好像没这么弄过
178311022 发表于 2023-8-18 11:00:51 | 显示全部楼层
很多行政执法人员才考的公务员,计量行业专业性还是很强的,这些人不太懂,一般管的就是涉及民生领域的秤啊加油机啊定量包装啊这些比较多(而且都有发文才会去做),平时很少会主动去检查企业计量标准的,没查不代表你可以不做,计量的目的就是溯源与量值传递,计量是立国之本,基础的数据弄不好企业的生产质量都不能很好的保障
humm12138 发表于 2023-8-18 16:15:43 | 显示全部楼层
属于强检,我们这里拿上大证送到当地计量院是免费检定的,但仅限于计量标准器,配套设备不算
237358527 发表于 2023-8-22 07:12:20 | 显示全部楼层
属于强检,我们这里拿上大证送到当地计量院是免费检定的,但仅限于计量标准器,配套设备不算 ...
计量主标准器如果是 校准规范 ,还能强检吗?
海泽文 发表于 2023-8-22 08:15:24 | 显示全部楼层
你发的是个废止的,看最新的。
你好  请教这 计量法第12条这个怎么理解, 非强制检定计量器具定期检定。他说的这个非强制检定计量器具是指 一般工作计量器具吗,怎么也要检定。
海泽文 发表于 2023-8-22 08:25:02 | 显示全部楼层
大佬 请教下细则第12条怎么理解,非强制检定计量器具也要定期检定?    第十二条 企业、事业单位应当配备与生产、科研、经营管理相适应的计量检测设施,制定具体的检定管理办法和规章制度,规定本单位管理的计量器具明细目录及相应的检定周期,保证使用的非强制检定的计量器具定期检定
237358527 发表于 2023-8-22 10:55:11 | 显示全部楼层
大佬 请教下细则第12条怎么理解,非强制检定计量器具也要定期检定?    第十二条 企业、事业单位应当配 ...
计量法就是这么规定的。
实际执行起来得看 当地市场监管局。
我本无名 发表于 2023-8-22 11:42:56 | 显示全部楼层
属于强检。实施强制管理的计量器具是针对工作计量器具
我本无名 发表于 2023-8-22 11:44:55 | 显示全部楼层
主标准器是用校准规范进行校准的,就不属于强检。
humm12138 发表于 2023-8-22 16:14:52 | 显示全部楼层
那当然不可以了,必须是有 检定规程的
长度室 发表于 2023-8-22 17:43:19 | 显示全部楼层
你好  请教这 计量法第12条这个怎么理解, 非强制检定计量器具定期检定。他说的这个非强制检定计量器具是 ...
这是计量法实施细则的规定。以前计量法和实施细则上没有校准,所以用的都是检定或测试。新修订的计量法加入了校准。这里的“定期检定”按“定期溯源”来理解,可以是检定,也可以是校准。
237358527 发表于 2023-8-23 07:14:35 | 显示全部楼层
这是计量法实施细则的规定。以前计量法和实施细则上没有校准,所以用的都是检定或测试。新修订的计量法加 ...
啥时候新修订的计量法?
里面出现了校准二字?
海泽文 发表于 2023-8-23 08:16:51 | 显示全部楼层
那企业一般工作计量器具,必须定期溯源或者说必须定期校准吗,就用过过程控制的检测仪器? 最近看了看计量法和细则,感觉迷糊了~
长度室 发表于 2023-8-23 09:42:27 | 显示全部楼层
那企业一般工作计量器具,必须定期溯源或者说必须定期校准吗,就用过过程控制的检测仪器? 最近看了看计 ...
用于测量的仪器,都要溯源的。
GMT+8, 2026-4-6 01:47
