[标准求助] 求助:JJF(冀)185 -2021漆膜冲击试验器中冲击深度校准方法
zai在 发表于 2023-8-23 11:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在JJF(冀)185 -2021漆膜冲击试验器校准规范中,第6.2.4条冲击深度校准方法里面描述到用千分尺测量校准金属环厚度,最后h=h1-h2这里确实没看懂,求热心量友解惑。
18031284836 发表于 2023-8-23 13:12:11 | 显示全部楼层
规程写错了,h2是金属片厚度
 楼主| zai在 发表于 2023-8-23 14:15:25 | 显示全部楼层
规程写错了,h2是金属片厚度
    感谢大佬回复,但是,如果是金属片厚度为h2的话,他的这个操作的意义是什么呢 “把滑筒旋下,将金属环套在冲头上端,在铁砧表面上平放金属片,用一底部平滑的物,体从冲头的上部按下去,调整压紧螺帽使冲头的上端与金属环相平,而下端钢球与金属片,刚好接触”。
     冲头的上端与金属环相平,冲头下端的圆球只是和金属片刚好接触,没有冲击。金属环的厚度为(3±0.05)mm,金属片的厚度为:(1±0.05)mm,标准冲击深度为:2.0mm和2.5mm,因为没有见过实物,还是有点没理解到是怎么算出来的。
237358527 发表于 2023-8-25 16:36:42 | 显示全部楼层
冲击后深度-冲击前?
所以是h2-h1=h
GMT+8, 2026-4-5 16:02
