[概念] 求助数字多用表校准清零
dakongyi 发表于 2023-8-23 16:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字多用表校准时,直流电压,直流电流,直流电阻要先清零,具体怎么操作,怎么接线?另外,四线制测电阻需要清零吗?求大家帮助,谢谢。
刘彦刚 发表于 2023-8-25 05:59:04 | 显示全部楼层
       数字多用表校准时,对于直流电压,当测量端短路;对于直流电流,当测量端开路;对于直流电阻,测量端短路;如果多用表示值不为零的话,除非厂家给出了调零的办法,否则只能是返修。对于四线制测电阻仪器,一般称双臂电桥,最好备一个愉当大小的标准电阻,标定前对进行测量更妥。如果将四个测量端全部短接,去看示值是否为零,会过于耗电池。
GMT+8, 2026-4-6 01:47
