[质量体系与标准] 求助,內校这样做可以么?
Hehehe 发表于 2023-8-24 16:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有个计量员,然后用高精度的万用表校准低精度的万用表可以么?能被认可吗?
777XXX 发表于 2023-8-24 17:23:09 | 显示全部楼层
有文件、记录支持就可以
醉卧疆场 发表于 2023-8-24 17:53:30 | 显示全部楼层
标准表法可以,但是注意,个别参数没有标准表法,标准源符合要求吗?
buding65117 发表于 2023-8-26 16:52:29 | 显示全部楼层
只要有完善的体系,标准器经过溯源,有各种记录。
178311022 发表于 2023-8-26 17:33:57 | 显示全部楼层
首先监管是没有明确法规不认可的,关键是你单位自己认可,你的合作单位认可,校准这东西是自己对自己的要求并不是说别人对你的要求,你的管理体系、程序做好了自然外界就认可了
178311022 发表于 2023-8-26 17:35:08 | 显示全部楼层
当然最好是建个标,按照相关流程走
高智慧 发表于 2023-8-28 09:22:12 | 显示全部楼层
如果你就想看一下低等级万用表大概准不准,当然可以。
15966500120 发表于 2023-8-28 11:18:47 | 显示全部楼层
看你单位和上游单位及监管单位要求。
285188216 发表于 2023-8-31 11:14:56 | 显示全部楼层
内部校准当然可以!
real余味 发表于 2023-8-31 15:04:18 | 显示全部楼层
建标后可以。
aintme 发表于 2023-8-31 15:54:04 | 显示全部楼层
先不提计量标准啥的,关键是客户要认可,如果有体系审核,审核员要认可。
 楼主| Hehehe 发表于 2023-9-1 09:28:17 | 显示全部楼层
先不提计量标准啥的,关键是客户要认可,如果有体系审核,审核员要认可。 ...
好,主要是体系审核和装备承制审查
GMT+8, 2026-4-6 01:17
