[试验设备] 结果验证方法
无法言喻 发表于 2023-8-26 10:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境试验设备建标的技术报告中,使用比对法进行结果验证时,1号实测值1.2,二号实测值1.0具体是哪个差值呢?因为如果检测温湿度检定箱的话,要测9个点,每个点测16次,所以这个实测值是9个点的平均值再平均,然后与设定值作差呢,还是直接取温湿度检定箱中层中心的那一个点的均值与设定值作差呢
file:///C:\Users\FY-230~1\AppData\Local\Temp\SGPicFaceTpBq\11500\005AFE8E.png
 楼主| 无法言喻 发表于 2023-8-26 10:40:19 | 显示全部楼层
图片看不了,就是比对法中的y是1.2,1.0
zhou18yu 发表于 2023-9-11 14:23:03 | 显示全部楼层
9个点中的最小值或最大值与设定值的差值(取偏差较大者)
 楼主| 无法言喻 发表于 2023-10-7 17:29:01 | 显示全部楼层
好的,谢谢
GMT+8, 2026-4-5 22:00
