[二次仪表] 请问这种数显温度显示仪应该用哪种规程呢
云开月明 发表于 2023-8-28 09:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能判断传感器的种类
数显温度显示仪
数显温度显示仪
zeroline 发表于 2023-8-28 10:00:44 | 显示全部楼层
这种就当普通温度计检定就行了,一般看温度范围,300度以下一般按铂电阻,以上按热电偶
237358527 发表于 2023-8-28 10:24:22 | 显示全部楼层
温度专业,规程规范太过繁多,明明很简单的溯源问题,弄得这规程套不上,那规范不适应。。。。
好不容易来个全能规范,又写的不明不白。。。。
JJF 1076-2020        其他计量技术规范        数字式温湿度计校准规范        现行        2020-11-26        2021-05-26
commandospro 发表于 2023-8-28 10:31:28 | 显示全部楼层
个人感觉可以参照数字温度计校准规范,不过只有地方规范,福建,江苏,四川,安徽都有。
237358527 发表于 2023-8-28 11:00:17 | 显示全部楼层
个人感觉可以参照数字温度计校准规范,不过只有地方规范,福建,江苏,四川,安徽都有。 ...
都实施好几年了,还只有地方规范呢?
commandospro 发表于 2023-8-28 11:09:29 | 显示全部楼层
JJF 1076-2020        其他计量技术规范        数字式温湿度计校准规范        现行        2020-11-26  ...
1076是好几年了,可是1076是温湿度,楼主的图片没有湿度参数。
而且1076的4.2条款里,也没有恒温槽之类可以提供高温温场的标准器。
如果人家需要校准几百度,1076不太合适。
1076的1.范围里也是说适用于温湿度计。
kongshuqin 发表于 2023-8-28 11:23:50 | 显示全部楼层
温度显示仪校准规范 JJF 1664-2017
zymfly 发表于 2023-8-28 14:32:53 | 显示全部楼层
温度显示仪校准规范 JJF 1664-2017校准的是显示仪器,从规范的使用的标准器可看出,如果连传感器一起校准,则不合适。好象目前只有JJF1171-2007温度巡回检测仪校准规范适合。
mym20 发表于 2023-8-28 14:53:25 | 显示全部楼层
浙江用的是数字温度计的地方规程
醉卧疆场 发表于 2023-8-28 14:55:08 | 显示全部楼层
依据数字温度计的检定规程或校准规范,目前只有地方有。
醉卧疆场 发表于 2023-8-28 15:04:04 | 显示全部楼层
温度显示仪校准规范 JJF 1664-2017校准的是显示仪器,从规范的使用的标准器可看出,如果连传感器一起校准, ...
温度巡回检测仪重点突出的是有巡检功能,对于一台没有这个功能的普通数字显示温度计,并不合适。
zhangxiaoyang 发表于 2023-8-28 15:30:29 | 显示全部楼层
可以适用用数字温度计校准规范
237358527 发表于 2023-8-28 15:54:45 | 显示全部楼层
而且1076的4.2条款里,也没有恒温槽之类可 ...
弄错了。你说的对.
JJF 1183-2007        其他计量技术规范        温度变送器校准规范        现行        2007-11-21        2008-05-21
醉卧疆场 发表于 2023-8-28 17:26:20 | 显示全部楼层
弄错了。你说的对.
JJF 1183-2007        其他计量技术规范        温度变送器校准规范        现行        2007-11-21        2008-05-21         ...
这个也不是变送。如果一定要用国家规范,可以参照JJG 617-1996 数字温度指示调节仪
早先在计量所的时候,也是参照这个来的。
zdt197813 发表于 2023-8-28 19:02:38 | 显示全部楼层
可以参照数字温度计校准规范JJF(苏)95-2010或JJG(浙)76-2004等地方的
237358527 发表于 2023-8-29 07:15:10 | 显示全部楼层
早先在计量所的时候 ...
这本规范包含了 数显部分,不单单只是 信号输出,也可以直接显示。
同理,JJG 617-1996 数字温度指示调节仪 应该注重 “调节 ”,而楼主说的 温度显示仪 显然 不是 “调节” 为主 。
其实 不管 什么 ,都是 换汤不换药,就应该一本规程规范搞定,现在非得弄这么多出来,搞得根本说不清楚到底应该参照 哪本?
醉卧疆场 发表于 2023-8-29 10:06:07 | 显示全部楼层
JJF 1183-2007        其他计量技术规范        温度变送器校准规范        现行        2007-11-21      ...
工业记录仪、温度记录仪、温湿度记录仪(外置传感器型)、温度巡检仪、温控仪、温度开关、温度变送器等,都有较多互相重叠交叉的。整个混乱。
zhoujidai 发表于 2023-8-29 10:57:36 | 显示全部楼层
一体化的,可以参考 JJG 874-2007 温度指示控制仪检定规程
醉卧疆场 发表于 2023-8-29 11:15:42 | 显示全部楼层
z320741 发表于 2023-8-30 08:49:21 | 显示全部楼层
可以看看JJF(川)139-2017
五路车 发表于 2023-8-30 10:30:40 | 显示全部楼层
一般来说参考下面的校准规范的比较多点:
JJF 1366-2012        温度数据采集仪校准规范
JJF 1076-2020        数字式温湿度计校准规范
JJF 1183-2007         温度变送器校准规范
楼主这种传感器可以插入液体介质的温度计,最优方案是用二等铂电阻温度计+电测设备+恒温槽来进行校准?(准确度比用空气介质高),至于用什么技术规范,反而不重要,类似的技术规范一大堆,然而标准器是一样的。
很多技术规范大同小异,实际上可以合成一本,然而为了职称需要,分开来发布,真的妙
高智慧 发表于 2023-8-30 10:52:42 | 显示全部楼层
大佬们太较真了,这个东西,还值当来一贴?
八一八 发表于 2023-8-30 15:35:21 | 显示全部楼层
温度这块分类和客户需求存在问题,标准一直跟不上产品的发展
一个测温仪,带传感器,不带传感器,高温低温,弄太多规范了
YLXYJB12345 发表于 2023-8-30 21:04:04 | 显示全部楼层
个人意见JJG617-1996 靠谱
fenchion 发表于 2023-8-31 08:40:52 | 显示全部楼层
JJF(苏) 95-2010 数字温度计校准规范
GMT+8, 2026-4-5 22:01
