[试验设备] 关于JJF2019测试规范建标的问题
木子九 发表于 2023-8-28 20:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:依据JJF2019-2022《液体恒温试验设备温度性能测试规范》CNAS校准可行,那法定计量技术机构的新建社公标可依具行吗?如果可以的话出具的证书是测试报告或测试证书,法定技术机构授权能力范围除了检定、校准就是检验,有使用这个新规范建标的机构吗?
增增增 发表于 2023-9-14 11:23:52 | 显示全部楼层
法定计量技术机构新建这个标准的有必要吗?一般建标是为了检定或校准,有成熟的规程或规范,出校准可参照这个
路云 发表于 2025-7-24 20:59:30 | 显示全部楼层
法定计量技术机构新建这个标准的有必要吗?一般建标是为了检定或校准,有成熟的规程或规范,出校准可参照这 ...
JJF 20192022是“测试规范”,不是“校准规范”,应该界定为检测方法标准。按照CNAS的以下规定,是不应该作为校准的依据的。
第二段红线标示部分所说的情况,就是以下情形:
此时,能力表中的校准依据不能写“生乳冰点的测定 GB 5413.38”,而应该写“生乳冰点的测定 GB 5413.3820165.3.2条”
GMT+8, 2026-4-6 01:05
