[试验设备] 恒温恒湿箱校准
landage123 发表于 2023-9-4 16:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位都是怎么校准恒温恒湿箱的,是从负温度开始的吗,一个温度校准几个点,校准几分钟
237358527 发表于 2023-9-5 08:22:32 | 显示全部楼层
完全根据客户的要求点来做,只做1个点都没问题。
如果有高低温,一般先做低温,这样子不会浪费太多时间。
一个温度点校准几个点?几分钟?那当然是按照规范上面做了。
zhangjmqust6699 发表于 2023-9-5 08:53:46 | 显示全部楼层
一般都是从低温开始,因为多数箱子降温会比较慢,升温比较快。校准点根据客户要求选择。客户也不知道就选上中下三点,或者上下间隔不大选上下两点。差不多恒温就可以测了,你非得严格按照规范走也很规范,支持你
 楼主| landage123 发表于 2023-9-5 10:07:39 | 显示全部楼层
好的,校准时候湿球是不是要先弄湿
 楼主| landage123 发表于 2023-9-5 10:09:30 | 显示全部楼层
一般都是从低温开始,因为多数箱子降温会比较慢,升温比较快。校准点根据客户要求选择。客户也不知道就选上 ...
校准湿度时候,是不是要把布弄湿
237358527 发表于 2023-9-5 14:53:26 | 显示全部楼层
校准湿度时候,是不是要把布弄湿
不是把 布 弄湿。
是客户使用的时候就要这么操作的,看来 你的客户 基本不用这试验箱的。
高智慧 发表于 2023-9-5 15:58:54 | 显示全部楼层
好几年没见过需要把布弄湿这种操作的恒温恒湿箱了,是不是检放混凝土试块那种箱子或者恒温恒湿室?没啥检的,略过略过得了
zyq6006594 发表于 2023-9-5 16:17:49 | 显示全部楼层
好的,校准时候湿球是不是要先弄湿
校准低温湿球布条会结冰,校准高温升温布条老化不会吸水湿度不准,检查湿球布条是有必要的。
15966500120 发表于 2023-9-6 11:15:22 | 显示全部楼层
根据使用范围来,具体方法可参照1101
lmhboy 发表于 2023-9-7 10:34:18 | 显示全部楼层
不是把 布 弄湿。
是客户使用的时候就要这么操作的,看来 你的客户 基本不用这试验箱的。 ...
布本来就应该是湿的,不是湿的就不正常了,缺水或者需要更换布了
五路车 发表于 2023-9-10 01:17:29 | 显示全部楼层
JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》并没有明确要校几个点,根据客户需求来,多点校准一般先从低温开始,比较省时间(假如认真按校准规范操作)。
按照JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》,即使只校准一个点,也需要30min内记录16组数据。
所以,即使只校准一个点,布线时间+恒温恒湿时间+30min,至少一个小时才能校准一台。
校准点增加,需要花更多时间。
那么问题来了,只有一套标准器,一天需要校准10+台恒温恒湿箱,怎么办?那只能造假了。
这个校准项目是计量数据造假的重灾区,不管第三方还是法定机构,都一个样。
zhou18yu 发表于 2023-9-11 13:46:15 | 显示全部楼层
每个温湿度点升温半小时恒温2小时,因为升温速度快,所以从低温开始跑起
温度传感器 和湿度传感器同步架设。
 楼主| landage123 发表于 2023-9-12 15:43:48 | 显示全部楼层
JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》并没有明确要校几个点,根据客户需求来,多点校准一 ...
说的很好 外校也是这样放水
GMT+8, 2026-4-5 22:00
