[多功能仪器] 电池充放电测试柜电压和电流怎么校准
landage123 发表于 2023-9-4 16:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算机自带测试系统软件,怎么校准电池充放电柜的电压和电流。恒压充电模式下校准电压时候,电子负载的电阻应该设置多少,恒流充电时候,电子负载电阻应该设置多大。
kongshuqin 发表于 2023-9-4 17:47:19 | 显示全部楼层
你的问题一大堆,叫人怎么回答
 楼主| landage123 发表于 2023-9-5 10:10:21 | 显示全部楼层
你的问题一大堆,叫人怎么回答
不多吧 就电压和电流
kongshuqin 发表于 2023-9-6 17:31:49 | 显示全部楼层
那电流是多大,电压是多大,电阻值是要根据你需要的电流值来设置的
 楼主| landage123 发表于 2023-9-7 10:34:52 | 显示全部楼层
规格是100V 200A呢
kongshuqin 发表于 2023-9-8 09:36:48 | 显示全部楼层
0.5Ω,就直接算出来就可以了呀,还有什么讲究吗
 楼主| landage123 发表于 2023-9-11 11:13:09 | 显示全部楼层
但是我要校准5v时候呢,电阻要设多大
kongshuqin 发表于 2023-9-11 14:18:00 | 显示全部楼层
25mΩ,你是搞电学的吗
 楼主| landage123 发表于 2023-9-22 11:42:20 | 显示全部楼层
25mΩ,你是搞电学的吗
岂不是每校准一个不同电压都要设不同的电阻?岂不是很费时间
肉大大 发表于 2023-9-28 23:01:41 | 显示全部楼层
你就用电池组来当电源和负载啊。然后回路串个电流表,充电时,电池当负载;放电时电池当电源。而且这个还不得受电源和负载的影响。只要电池容量足够就可以。
肉大大 发表于 2023-9-28 23:03:07 | 显示全部楼层
电池当源和负载,回路串表,测充放电电流
 楼主| landage123 发表于 2023-10-8 17:43:21 | 显示全部楼层
电池当源和负载,回路串表,测充放电电流
问题没有电池组  只有一个电子负载和万用表
多彩的风筝 发表于 2023-10-10 11:35:51 | 显示全部楼层
你就用电池组来当电源和负载啊。然后回路串个电流表,充电时,电池当负载;放电时电池当电源。而且这个还不 ...
电池组怎么选购,有推荐的吗?
诸葛村夫 发表于 2023-10-10 12:25:47 | 显示全部楼层
检电池充放电,需要配置哪些设备,有型号技术?
youshihou 发表于 2023-10-10 20:08:46 | 显示全部楼层
有个电子行业校准规范里面写了相应的校准方法
GMT+8, 2026-4-6 01:05
