[质量体系与标准] 计量标准更换稳定性考核
日全食 发表于 2023-9-5 12:48:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
精密压力表标准装置,0.4级,更换2块精密压力表,根据JF1033,7.1 3),更换计量标准器或主要配套设备后,如果计量标准的测量范围、计量标准的不确定度或准确度等级或最大允许误差以及开展检定或校准的项目均无变化,…
这种更换,建标单位应当重新进行计量标准的稳定性考核、检定或校准结果的重复性试验和检定或校准结果的不确定度评定,并将相应的《计量标准的稳定性考核记录》《检定或校准结果的重复性试验记录》《检定或校准结果的不确定度评定报告》纳入计量标准的文件集进行管理。
问题,是不是按新建标准进行稳定性考核?经过半年稳定性考核,大于一个月做一组,共做4组?
GMT+8, 2026-4-6 01:47
