[质量控制与改进] 证书确认
513820431 发表于 2023-9-5 14:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,各位老师,日常中是怎么对校准证书或检定证书进行证书确认的呢?有没有什么简便一点的方法
yao11281025 发表于 2023-9-6 10:03:13 | 显示全部楼层
同问,希望有经验的前辈指导下。
285188216 发表于 2023-9-6 13:38:44 | 显示全部楼层
证书的封面不是写的有么?
 楼主| 513820431 发表于 2023-9-6 15:41:24 | 显示全部楼层
证书的封面不是写的有么?
这位老师,是这个意思,是要有一个东西(记录或者什么凭证)来证明,证书回来后我们自己是检查核对过里面的内容的(包含封面信息、内容页的检查项、所用标准器或标准物质等等),不是说把证书给我们就完事了
完美@世界 发表于 2023-9-6 19:48:01 | 显示全部楼层
这位老师,是这个意思,是要有一个东西(记录或者什么凭证)来证明,证书回来后我们自己是检查核对过里面 ...
自己做一个计量确认表格就行,对每份外校准证书相关参数和要求进行确认,没有问题在仪器上面贴一个确认标准。
增增增 发表于 2023-9-6 22:10:08 | 显示全部楼层
工业计量上有文章
补充内容 (2023-9-12 20:51):
状态:  建议增刊及收费          G2023-0270
          计量确认中检定/校准证书的验证
           作者: ;
           详细信息
交稿日期: 2023-07-25
大梁大将军 发表于 2023-9-7 08:50:32 | 显示全部楼层
自己做一个计量确认表格就行,对每份外校准证书相关参数和要求进行确认,没有问题在仪器上面贴一个确认标 ...
不管是校准证书还是检定证书,都可以做一个计量确认表,填写完善的信息,得出合格或符合相关要求的结论,就可以了。
lmhboy 发表于 2023-9-7 10:32:14 | 显示全部楼层
仪器送校前先有校准要求,比对是出检定证书还是校准证书,校准范围多少,具体哪些测量点,仪器允差、不确定度等。证书回来后再对着一项一项做确认就可以了。
laohu110 发表于 2023-9-8 08:40:16 | 显示全部楼层
基本上,法定机构给的,检定规程,法定机构有能力
校准证书其实就是检定不合格的玩意儿
 楼主| 513820431 发表于 2023-9-8 09:13:45 | 显示全部楼层
工业计量上有文章
能截个图发给我看看吗?
 楼主| 513820431 发表于 2023-9-8 09:15:34 | 显示全部楼层
不管是校准证书还是检定证书,都可以做一个计量确认表,填写完善的信息,得出合格或符合相关要求的结论, ...
就是觉得一份证书一个确认表太麻烦了,汇总类型的确认表又不好做模板,因为每份证书的参数都不一样
 楼主| 513820431 发表于 2023-9-8 09:18:39 | 显示全部楼层
仪器送校前先有校准要求,比对是出检定证书还是校准证书,校准范围多少,具体哪些测量点,仪器允差、不确定 ...
就是要做一个确认表,但是确认表我嫌麻烦,所以想问问有没有简便一点的方法
大梁大将军 发表于 2023-9-8 11:31:33 | 显示全部楼层
就是觉得一份证书一个确认表太麻烦了,汇总类型的确认表又不好做模板,因为每份证书的参数都不一样 ...
并不是所有的设备的证书都需要确认表,只有标准器和关键设备的有要求的设备出的证书才需要确认表。
777XXX 发表于 2023-9-8 13:39:52 | 显示全部楼层
就是要做一个确认表,但是确认表我嫌麻烦,所以想问问有没有简便一点的方法 ...
只要能体现验证过程,也可以其他形式证明
肚量恒 发表于 2023-9-8 21:47:45 | 显示全部楼层
加我微信,我这里有证书确认表格式,可以参考一下15201635655
江南行者 发表于 2023-9-9 14:30:41 | 显示全部楼层
检定证书会明确给出检定合格与否的结论,这个很容易确认。而校准证书只给相关参数的测量误差和不确定度,这个要结合被测仪器在实际使用中的要求来确认。
qpjls123456 发表于 2023-9-11 09:31:03 | 显示全部楼层
仪器设备的计量确认一般从三个方面进行确认:
1、计量技术机构资质是否符合要求
事先索取检定机构的计量授权证书和开展项目表,校准机构的CNAS资质证书和能力表,对计量技术机构资质进行评估,是否符合要求。
2、检查检定/校准证书信息是否正确
  1)被检定/校准测量设备的信息是否正确,包括名称、型号规格、出厂编号等;
  2)校准的参数、量值或测量范围是否满足校准策划的要求;
  3)校准结果及其测量不确定度,校准结果的测量不确定度一般满足1/3要求;
  4)其他信息。
3、验证参数(如示值误差)、测量范围是否满足技术文件要求/计量要求。
qpjls123456 发表于 2023-9-11 09:32:54 | 显示全部楼层
仪器设备计量确认记录表
仪器设备计量确认记录表-工作用玻璃液体温度计2.pdf
152.56 KB, 下载次数: 74, 下载积分: 金币 -1
jr17sh 发表于 2023-9-11 11:49:17 | 显示全部楼层
先搞清最大允差,再判定
肚量恒 发表于 2023-9-12 18:35:12 | 显示全部楼层
想问一下,做证书确认的时候是否需要考虑证书中给定的不确定度呢,是否需要按照符合性判定规则先判定一下证书中给定的不确定度U是否满足1/3MPEV,不满足需要考虑示值误差是否≤MPEV-U  ?
增增增 发表于 2023-9-12 20:52:54 | 显示全部楼层
          计量确认中检定/校准证书的验证
           作者: ;
           详细信息
交稿日期: 2023-07-25       站内联系
jr17sh 发表于 2023-9-26 11:32:21 | 显示全部楼层
先确定示值误差有没有超过最大允差,再确认不确定度小于1/3MPEV
jr17sh 发表于 2023-9-26 11:35:01 | 显示全部楼层
检定证书直接看结论是不是满足级别要求,一般不用去考虑不确定度
178311022 发表于 2023-9-26 16:06:57 | 显示全部楼层
检定证书哪有不确定度,合格就合格,不合格就不合格,或者符合什么等什么级
jr17sh 发表于 2023-10-7 09:20:26 | 显示全部楼层
检定证书哪有不确定度,合格就合格,不合格就不合格,或者符合什么等什么级 ...
计量标准就会给不确定度的,是一般不给
GMT+8, 2026-4-6 05:12
