[答疑互助] 修正值
sven 发表于 2023-9-7 22:37:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这题咋一看容易选错吧,答案对吗
增增增 发表于 2023-9-10 21:23:41 | 显示全部楼层
A稳定性
B是不确定度分量之一
C没有这种比较
D对
 楼主| sven 发表于 2023-9-10 21:41:21 | 显示全部楼层
A稳定性
B是不确定度分量之一
C没有这种比较
第五题啊,大哥。
xxgxl 发表于 2023-9-11 08:55:27 | 显示全部楼层
修正值等于准的-不准的,为是是把不准的值加上修正值变成准的。根据题意:不准的肯定是标称值x,那么准的就是x平均值,直接套公式就是x的平均值-x
 楼主| sven 发表于 2023-9-11 14:22:36 | 显示全部楼层
修正值等于准的-不准的,为是是把不准的值加上修正值变成准的。根据题意:不准的肯定是标称值x,那么准的就 ...
谢谢,咋一看把标称值当成标准值了,容易犯错。
wjq6421 发表于 2023-9-14 08:57:47 | 显示全部楼层
首先得了解修正值的含义,修正值的目的就是将不准的数据,通过干预,显示为准确的数据。x一拔作为最终测量结果是准确的,x作为标称值是不缺准的,所以修正值是x一拔减去x
刘红民 发表于 2023-9-14 16:22:55 | 显示全部楼层
假设,一个标称值为20kg的砝码,在检定时实际测得值为19.998kg,那么需要添加0.002kg的铅进入调整容室,这个0.002kg是什么值?
 楼主| sven 发表于 2023-9-15 09:34:10 | 显示全部楼层
假设,一个标称值为20kg的砝码,在检定时实际测得值为19.998kg,那么需要添加0.002kg的铅进入调整容室,这 ...
这是修正值,等于负的误差。
solider 发表于 2023-10-18 13:54:11 | 显示全部楼层
砝码的折算质量修正值=折算质量-标称值
solider 发表于 2023-10-18 13:54:39 | 显示全部楼层
砝码的折算质量修正值=折算质量-biao
yjep521 发表于 2023-10-18 17:12:25 | 显示全部楼层
Stevenw 发表于 2023-10-22 12:06:48 | 显示全部楼层
A稳定性
B是不确定度分量之一
C没有这种比较
D对
GMT+8, 2026-4-5 20:30
