[压力/真空] 氦气检漏仪怎么计量
diedie06 发表于 2023-9-13 14:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
氦气检漏仪要如何计量
之前是送漏孔出去,但是我们这种属于内置漏孔,国内说是没办法计量。
后来问说可以买那种外置漏孔,那种可以计量,但是外置漏孔2万,内置漏孔3000,我们一共10台检漏仪,如果都配外置漏孔的话,成本太高。
这种情况下,能不能买1个外置漏孔,每年送出去计量,然后内置漏孔与外置漏孔作比对,这样行吗?
这样的话,内置漏孔要如何进行管理,每年进行1次对比吗
777XXX 发表于 2023-9-13 16:15:21 | 显示全部楼层
编写相应操作规程,保证比对有效,间隔可以自己评估
子非鱼安知乐 发表于 2023-9-14 11:14:04 | 显示全部楼层
买个带漏率的标准漏孔就能校准
GMT+8, 2026-4-6 07:57
