[数据] 这个12.346,数据修约区间0.1,修约数怎么是12.4
大梁大将军 发表于 2023-9-20 15:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图这个12.346,数据修约区间0.1,修约数怎么是12.4
修约数
修约数
zhangxiaoyang 发表于 2023-9-21 15:20:17 | 显示全部楼层
不是12.3吗,答案是不是有问题
wangyiyong7703 发表于 2023-9-21 16:08:20 | 显示全部楼层
只是修约的间隔概念,没有区间的概念。如果有,就有特殊的定义
 楼主| 大梁大将军 发表于 2023-9-22 08:51:08 | 显示全部楼层
不是12.3吗,答案是不是有问题
我也觉得有问题
 楼主| 大梁大将军 发表于 2023-9-22 08:51:38 | 显示全部楼层
不太明白,能详细说说嘛
wangyiyong7703 发表于 2023-9-22 13:43:15 | 显示全部楼层
GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定
 楼主| 大梁大将军 发表于 2023-9-22 14:08:53 | 显示全部楼层
这是里面截的图,怎么看与这道题都不相符。
 楼主| 大梁大将军 发表于 2023-9-22 14:20:26 | 显示全部楼层
按照修约规则,12.346变换123.46,四舍六入五等待,修约123,再修12.3
wangyiyong7703 发表于 2023-9-22 17:07:19 | 显示全部楼层
我说的是目前到底没有有修约区间这个概念,标准里面再看一哈,一般是修约间隔。没有修约区间这个概念,再查一哈
wangyiyong7703 发表于 2023-9-22 17:21:16 | 显示全部楼层
前辈给我们的经验是,在做正规渠道的题目。这种题目少做,
长度室 发表于 2023-9-24 11:16:42 | 显示全部楼层
题目可能是连续修约了。应该是一步到位,不允许连续修约。
雨蝶 发表于 2023-9-25 09:25:17 | 显示全部楼层
对,不允许连续修约啊。
15966500120 发表于 2023-9-25 15:37:47 | 显示全部楼层
有些题目的答案不一定对。
yuanhuifred 发表于 2023-9-26 15:39:55 | 显示全部楼层
修约间隔为0.1,相当于将数值修约到一位小数,个人理解是12.3。修约区间为0.1,就不知道了。
kingjeck 发表于 2023-9-27 13:25:45 | 显示全部楼层
先把修约区间0.1花成整数1,即0.1*10=1,12.346*10=123.46;保留小数点后一位就是123.5,再用123.5÷10=12.35,用四舍六入五留双规则保留小数点后一位最后就得12.4。
wangyiyong7703 发表于 2023-9-27 21:55:23 | 显示全部楼层
先把修约区间0.1花成整数1,即0.1*10=1,12.346*10=123.46;保留小数点后一位就是123.5,再用123.5÷10=12. ...
你这个不还是连续修约。不正规的题目不要做就对了
wangyiyong7703 发表于 2023-9-27 21:58:10 | 显示全部楼层
全数得来过程中,有一次修约,是根据计算规则修约的,原则上不算真正意义上的修约,然后按修约要求再修约一次。
lilei8304 发表于 2023-9-28 08:13:17 | 显示全部楼层
不是12.3吗,答案是不是有问题
我也认为是12.3
@wmh3216 发表于 2023-10-17 17:22:33 | 显示全部楼层
谢谢分享,不断学习
刘欣 发表于 2023-10-23 18:24:57 | 显示全部楼层
这真是666666666666666666啊
计量员509 发表于 2023-11-7 18:27:09 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。
YYPP 发表于 2023-11-11 10:40:12 | 显示全部楼层
对,不能连续修约
Mia 发表于 2023-12-3 20:30:40 | 显示全部楼层
学习了,6666666
yuanxu2021 发表于 2024-11-30 14:48:40 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主分享。
辽西计量师 发表于 2024-12-1 16:48:05 | 显示全部楼层
好奇怪的答案
GMT+8, 2026-4-5 15:21
