[压力/真空] 井水埋深测量仪校准规范征求意见稿
八一八 发表于 2023-10-10 08:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 范围
地震系统专用的井水埋深测量仪一般采用压力式(差压、绝压),根据《DB/T 32.1-2020 地震观测仪器进网技术要求地下流体观测仪 第1 部分:压力式水位仪》的要求,量程在0 m-10 m,其他量程范围的井水埋深测量仪一般作为研究使用,因此,本规范适用于测量范围在(0~10)m内的压力式井水埋深测量仪的校准,其他类似设备也可参照本规范进行校准。
2. 引用文件
本规范引用了下列文件:JJF 1002 - 2010 国家计量检定规程编写规则
JJF 1059 - 1999 测量不确定度评定与表示
JJF 1001 - 2011 通用计量术语及定义技术规范
GB/T 6587-2012 环境适应性试验
GB/T 11828.2-2005 水位测量仪器 第2部分:压力式水位计
3. 术语
   本规范不同于现行其它行业水位计的校准规范,故此对几个行业独有的名词进行了定义,譬如井水位埋深、水柱高度、水位跟踪速率等,以帮助读者更好理解规范里的具体操作。
4. 概述
为了方便计量技术人员更好的理解压力式井水埋深测量仪的工作原理,在参考相关书籍并与主流厂商交流的基础上,本规范概述部分对井水埋深测量仪原理、结构等进行了描述。
5. 计量特性
    在规范制定过程中,在计量特性的选定上,一方面参考了了压力式水位计的计量特性部分,另一方面也结合了地震系统所用的井水埋深测量仪在实际应用中的使用需求,选择了示值误差、分辨力和跟踪速度三项技术指标作为井水埋深测量仪的计量特性,其余行业要求作为功能和性能检查部分。
本规范计量特性部分具体技术要求为:本规范计量特性部分规定了被校准井水埋深测量仪的计量特性要求,
包括:
5.1 示值误差:不大于0.1%水柱高度示值+0.1%满量程。
5.2 分辨力:不大于0.001 m。
5.3 跟踪速度:不小于1 m/s。
考虑实际校准的可操作性,但仪器漂移地于地震监测来说,又是一项比较重要的指标,故此,仪器漂移在本规范中暂不作为强制校准项目。
水位跟踪速率测试方法较以往有较大改进,由原来的不可控、不可量化,改成现行的水柱高度来进行量化、溯源,通过计算,控制1.2m水柱高度其总排水量在1L左右,从而实验室来看,具有可操作性。
6. 校准条件
在梳理常见井水埋深测量仪的工作环境和电源条件要求以及校准用标准设备的工作环境条件的基础上,形成了对温湿度、供电的规范环境要求;
结合井水埋深测量仪的计量特性校准需求,根据校准用标准设备和被测设备的指标关系,提出了对测量标准及其他辅助设备的指标要求。
7. 校准项目和校准方法
   介绍了井水埋深测量仪示值误差、分辨力、跟踪速度的校准方法,并提出了
   本规范计量器具控制部分规定了计量特性的校准方法和计算方法,外观和通电检查和其他功能和性能检查的要求和方法,其中功能和性能检查部分主要针对地震系统对井水埋深测量仪的特定要求。
   8.关于附录
本校准规范包括三个附录: 附录A是校准记录格式,附录B是校准证书内页格式,附录C是测量不确定度评定示例。
六、        验证试验情况
本次试验按规范的指标、方法等要求进行试验,试验数据详见试验报告。通过试验,证实了井水埋深测量仪校准规范中所描述的对井水埋深测量仪的技术特性要求、对校准设备的要求以及采用的校准方法是正确可行的。
14-44-000488844801998.zip
414.7 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-6 07:57
