[测量环境与条件] 仪器搬迁是否需要重新计量
赵铁柱 发表于 2023-10-11 16:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有人知道,仪器搬迁之后是否需要重新计量,有没有相关的文件规定,如果需要,那送检的仪器拿回来,岂不是又要校准,送检还有意义吗?
jr17sh 发表于 2023-10-12 08:19:00 | 显示全部楼层
要分是什么仪器或设备,有些需要有些不需要
计量小白006 发表于 2023-10-12 08:41:31 | 显示全部楼层
精密仪器就要,想手持式的万用表就不有
小号啊 发表于 2023-10-12 08:57:20 | 显示全部楼层
要评估,具体仪器设备具体分析。
如:实物量具,一般都不需要核查,
xcd-123 发表于 2023-10-12 14:43:56 | 显示全部楼层
要考虑搬迁后对仪器计量性能的影响,高精度的或原来固定式的,需要重新计量,一般的不需要。
 楼主| 赵铁柱 发表于 2023-10-12 15:58:57 | 显示全部楼层
这就是我疑惑的地方,没有找到相关的文件规定,哪些需要重新计量,哪些送检不需要
237358527 发表于 2023-10-13 07:21:05 | 显示全部楼层
这就是我疑惑的地方,没有找到相关的文件规定,哪些需要重新计量,哪些送检不需要 ...
JJG1033上写的清楚明白。
雨蝶 发表于 2023-10-13 10:24:20 | 显示全部楼层
1033上写有啊,重大环境变化
zx8412 发表于 2023-10-13 16:43:44 | 显示全部楼层
一些带导轨、光栅尺、气源等大型仪器,移机后需要重新安装调试,比如三坐标、影像测量仪等这时移机后就需要重新校准及做MSA分析,这种大型仪器的移机一般需要厂商来处理,至于文件规定需要你们企业内部自己制订,比如企业内部的《计量器具管理制度》或保养维护制度要明确哪些仪器移机需要厂商来拆机固定及移机后厂商来安装调试及校准维护;哪些需要厂商每年来做深度维护保养,这些管理制度、保养标准所涉及到的表单每次第三方审核或客户审核都要查看的
高智慧 发表于 2023-10-13 17:59:49 | 显示全部楼层
这。。。就算没经验没看相关规定,就算不从事这个行业,想想也能想明白那些需要重新溯源那些不用吧。
really007 发表于 2023-10-14 08:05:24 | 显示全部楼层
得看设备,比如天平,挪动一下位置你保证不会影响计量性能?比如玻璃量器,动了就动了,只要外观没问题就不会涉及计量性能的事儿。另外就是要评估环境条件的差别,振动,电磁等会否有变化等
178311022 发表于 2023-10-14 09:24:57 | 显示全部楼层
要做重复性稳定性实验评估搬迁带来的影响
yingliugroup 发表于 2023-10-16 11:06:40 | 显示全部楼层
固定安装的都需要
yjep521 发表于 2023-10-16 12:36:10 | 显示全部楼层
看计量特性有没有影响吧,有大神没 有,也学习一下
增增增 发表于 2023-10-16 14:45:53 | 显示全部楼层
1033中不是有期间核查吗?应该按照您单位的期间核查方案,对应程序做
小明明哟 发表于 2023-10-17 09:07:39 | 显示全部楼层
据我所知,高精密的一般都需要把,比如分析天平,色谱仪,质谱仪等
飞扬 发表于 2023-10-17 15:30:57 | 显示全部楼层
可以启动期间核查程序,如有问题再按程序文件处理
lreplay 发表于 2023-10-18 09:12:59 | 显示全部楼层
搬迁前后的核查肯定是要做的,还有相关的验证
林树锋 发表于 2024-11-27 16:05:36 | 显示全部楼层
都要重新溯源及核查
jr17sh 发表于 2024-11-27 16:38:22 | 显示全部楼层
核查就好了,校准没有规定一定要做
vivalucky 发表于 2024-11-29 15:02:35 | 显示全部楼层
重新计量只是第一步。。。
lvjinhui98 发表于 2024-11-29 16:03:46 | 显示全部楼层
搬迁前后,建议重新校准,但校准遵循的是自愿原则
542645479@ 发表于 2024-12-15 11:03:34 | 显示全部楼层
对应平常就可移动使用的设备是不需要的,但是需要从新安装调试的设备我认为都需要重新计量
kkjemf1234 发表于 2024-12-17 09:19:27 | 显示全部楼层
根据仪表类型,对安装有要求的就需要
GMT+8, 2026-4-6 06:15
