[黏度] 关于流出杯粘度计校准的一点困惑?
szcatciliu 发表于 2023-10-12 09:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于检定点温度的选取?引言部分有句话:”———检定温度范围由原规程的(20~30)℃变更为不再设具体限制,只要在黏度计允许的温度内即可;“;计量器具控制中规定:”6.1 检定条件
6.1.1 环境条件
温度:检定点温度±1℃;
相对湿度:≤85%。“,请问:如何确定检定点温度?
HKSG 发表于 2023-11-28 09:48:29 | 显示全部楼层
因为流出杯粘度计所用的标液都是低黏度的,20~30度内的温度对于黏度的影响是非常小的。
abdong 发表于 2023-11-28 15:14:14 | 显示全部楼层
一般能买到的黏度液就只有20℃和25℃吧。
像南方买个25℃的黏度液比较合适。
黏度液的温度系数较大,且非线性,只能在标定温度下使用。500mPa·s以下石油产品黏度液温度系数较500mPa·s以上的硅油黏度液更大,没记错大概是3%/℃~10%/℃。
GMT+8, 2026-4-5 15:16
