[气体/烟尘/颗粒度] 求助:报警器报警功能及报警动作值检查标气选择
清空月儿明 发表于 2023-10-14 20:17:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
可燃气体报警器报警功能及报警动作值检查,比如说报警值为25%LEL和50%LEL,标气按25%LEL还是按50%LEL选择,常用标气10%、40%还有60%,是用40%还是60%标气?
XAB 发表于 2023-10-16 10:08:50 | 显示全部楼层
1.如果报警值是固定的,只能单独配置大于报警值的标气;如果可调,那就可以变通一下了。2.实际操作时报警动作值检查(报警误差)主要取决于流量,而且实际误差基本为0,因为都是软件控制的,很久很久以前用电位器设置报警点的仪器才会有误差。
增增增 发表于 2023-10-16 15:51:28 | 显示全部楼层
报警值设置中,通入25%LEL能正常报警,50%LEL一般也正常
GMT+8, 2026-4-5 09:09
