[压力/真空] 绝压数字压力计单位表示
血色残阳 发表于 2023-10-20 13:13:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试绝压数字压力计时,标准值是绝压单位MPa.a,那示值误差和回程误差表示是用MPa表示还是用MPa.a表示呢?希望各位老师给解答一下
237358527 发表于 2023-10-20 15:45:35 | 显示全部楼层
绝压单位MPa.a ?没见过 这个单位。
一般写 绝对压力 MPa ,这种表述
xcd-123 发表于 2023-10-22 19:15:16 | 显示全部楼层
示值误差和回程误差就用MPa表示。
kongshuqin 发表于 2023-10-23 09:11:33 | 显示全部楼层
MPa是单位,MPa.a只是表示是绝压,不管是绝压还是表压,单位都是MPa,误差的单位当然应该写成MPa
laofan1201 发表于 2023-10-23 09:23:10 | 显示全部楼层
相对压力+大气压力=绝对压力,单位:MPa
Stevenw 发表于 2023-10-25 11:25:22 | 显示全部楼层
 楼主| 血色残阳 发表于 2023-10-28 13:30:57 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位老师解答
GMT+8, 2026-4-6 07:01
