[气体/烟尘/颗粒度] 天然气在线硫化氢气体检测仪校准规范征求意见稿
八一八 发表于 2023-10-26 09:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
天然气在线硫化氢气体检测仪主要用于管输天然气中硫化氢含量的在线检测,其检测原理主要包括乙酸铅反应速率法和吸收光谱法等。仪器通常由样品预处理单元、检测单元、信号处理单元、数据显示和传输单元等部分组成。
乙酸铅反应速率法仪器中,气体样品以恒定流量加湿后流经乙酸铅纸带,样品中硫化氢与乙酸铅反应生成硫化铅,纸带上产生棕黑色色斑。反应速率和色斑颜色变化速率与样品中硫化氢含量成正比,即通过光电检测色斑产生的信号测定硫化氢含量。
吸收光谱法仪器中,气体样品以恒定流量通过检测室,其中硫化氢组分对特定波长的光产生吸收,吸光度与被测样品中硫化氢浓度成正比,即通过测量吸光度获得硫化氢含量。
17-23-2907531621306784.zip
240.35 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-5 09:09
