[粗糙度] 讨论:关于校准结果中是否一定要给出不确定度问题
opensea 发表于 2023-11-2 15:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位量友、版主,在校准中,是否需要对每一项校准项目的测量结果,都给出测量不确定度?
本人查阅了下部分国家校准规范,比如,JJF1548楔形塞尺校准规范,JJF1307试模校准规范,对表面粗糙度这一校准项目,给出的结果中均没有不确定度。
 楼主| opensea 发表于 2023-11-2 15:53:24 | 显示全部楼层
是不是说,对于一些定性的校准项目(没有示值误差,就一个范围),可以不给出不确定度?
 楼主| opensea 发表于 2023-11-2 22:08:01 来自手机 | 显示全部楼层
咋没人回复呢?
长度室 发表于 2023-11-3 08:31:09 | 显示全部楼层
主要校准参数需要给出测量不确定度,非主要参数不用给。
 楼主| opensea 发表于 2023-11-3 10:14:07 | 显示全部楼层
非主要参数不给,客户怎么确认该参数校准结果符不符合?
237358527 发表于 2023-11-3 11:56:29 | 显示全部楼层
检定证书也没有给出,客户就会确认了?
一样的操作,换个名字就不会了?
还不现原形 发表于 2023-11-3 16:31:28 | 显示全部楼层
你拿粗糙度测量仪做不就能评不确定度了;拿比较样块是很难评的。
长度室 发表于 2023-11-4 10:07:13 | 显示全部楼层
您自己使用的设备做确认么,非主要参数也都使用不确定度信息进行确认么?
benjiming 发表于 2023-11-6 08:49:07 | 显示全部楼层
实验室申请认可时,被测量为主要参数。
cgf1000 发表于 2023-11-6 12:06:57 | 显示全部楼层
需要,每个校准结果都需给出相应不确定度
喜欢雨中的太阳 发表于 2023-11-6 13:54:27 | 显示全部楼层
这项你直接给客户,校准结果:符合要求不就行了。难道粗糙度你能测出个1.23456789
178311022 发表于 2023-11-7 16:14:57 | 显示全部楼层
根据客户的需求和你实验室的能力
15966500120 发表于 2023-11-8 08:49:29 | 显示全部楼层
如果走CNAS的话,相关文件有明确规定需要给出不确定度,且最好是一一对应。
弹幕 发表于 2023-11-8 09:22:14 | 显示全部楼层
CNAS鼓励对所有测量项目评定不确定度。但考虑到实际操作,CNAS-CL01-G003:2021测量不确定度的要求中5.1的注1也说了,所有校准结果通常不包括定性评价结果和功能性检查结果。这在几何量领域里较为常见。因新A025要求所有后续检定项目,但众多测微和卡尺量具都有粗糙度,平面度,平行度等参数,这些参量一般被认为是“定性评价结果和功能性检查结果”;当然并不是说就完全不能评,类似的比如刀口形直尺,JJG 63的附录A给出了直线度的不确定度评定。单独看测量方法,直线度的结果就是与标准光隙的对比,得到的结果也只能是,符合要求/不符合要求。这本质上是个定性分析了,但依然能评定出不确定度。回到主题,对于粗糙度的不确定度评价,个人建议是,不给出也无妨,目前绝大多数机构应该都是不给出的。实验室如果有能力评定该不确定度,也可在通过认可后尝试给出。
lcl4106061 发表于 2023-11-9 14:16:45 | 显示全部楼层
是的,测量方法的不同和测量结果的表示不同,不确定度的测量模型都不好定,当然评不出不确定度。当然,只要是校准证书有校准结果的,能评不确定度的都要给评。
GMT+8, 2026-4-6 01:17
